  MasterCAM
  Fehler bei Textausgabe - Transformation?
Autor Thema:  Fehler bei Textausgabe - Transformation? (761 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im PP eine Abfrage eingebaut, das man bei manueller Eingabe auch NC-Sätze programmieren kann. Man stellt nur von NCI Code 1006 auf 1005 um und schon wird kein Strichpunkt ausgegeben.:
pcomment # Manual Entry - COMMENTS (on a block by itself) 1005,1006
if gcode = 1005, n, scomm
else, n, ";",scomm
So nun bin ich aber draufgekommen, das wenn ich eine Transform Bearbeitung drinnen habe, mir diese auch den NCI Code von 1006 auf 1005 ändert. Und nun waren in einem Progamm auf einmal alle Kommentare von der transformiereten Bearbeitung ohne Strichpunkt drinnen.
Kann man das wo einstellen damit die Transform Bearbeitung den NCI Code nicht umstellt?
