  MasterCAM
  STL Probleme!!!
Autor Thema:  STL Probleme!!! (1719 mal gelesen)
MillMaster
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MillMaster an!   Senden Sie eine Private Message an MillMaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MillMaster
STL PROBLEME!!!
erstellt am: 14. Sep. 2004 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein riesen Problem und hoffe dass mir jemand helfen kann.
Ich sollte eine STL Datei Fräsen.
Kann das Mastercam??
Wie kann ich ein Solid oder eine Oberfläche aus einer STL machen??
Sollte die Datei 5Achs bearbeiten.
Bitte helft mir!!
mfg MillMaster
akcadcam
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von akcadcam an!   Senden Sie eine Private Message an akcadcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akcadcam
erstellt am: 14. Sep. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MillMaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MillMaster,
wie weit STL-Daten direkt in Mastercam fräsbar sind weiss ich leider nicht. Ohne eine Flächenrückführung kannst Du aber keine Flächen darauf definieren, soweit ich es mitbekommen habe soll es auch ein Modul für Mastercam geben.
Wenn dir kurzfristig geholfen werden soll, kannst du mir die Daten mal zumailen und ich prüfe ob wir dir aus der Patsche helfen können.
Wir haben eine Menge Erfahrung in der Bearbeitung von STL-Daten, haben auch Mastercam nutzen es aber nicht für Fräsprogrammberechnung.
Antonius Köster Modellbau - innovative CAD/CAM-Dienstleistungen
      ... wir machen das schon ...
Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme - FreeForm - Flächenrückführung
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 17. Sep. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MillMaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Millmaster,
man kann mit Mastercam v9 STL Dateien direkt fräsen:
Einfach unter Flächenschruppen oder -schlichten die Option CAD DATEI auf J stellen. Mastercam fragt dann die STL datei nach Eingabe der NC Werte ab.
Viel Glück !
Michael Faupel
CADEMY
CAD@CADEMY.COM
