  MasterCAM
  Zusammenbau importieren
Autor Thema:  Zusammenbau importieren (760 mal gelesen)
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MC Anwender,
auf welche Art ist es möglich, Zusammenbauten in MC einzulesen, so dass die Struktur erhalten bleibt?
Im ZSB gibt es ja keine Layerstruktur. Diese sollte aber irgendwie wieder abgebildet werden.
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Viele Grüsse
Hobi
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
das Einlesen von Fremddaten ist an sich in MC kein Problem, auch Zusammenbauten kommen in einzelne Layer und Farben getrennt rüber, das hängt allerdings auch vom Datenformat ab. Die Layerbenennung geht verloren.
Welches Datenformat bekommst Du denn ?
gruß,
Michael
CAD@CADEMY.COM
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Es ist so, dass ich Daten exportieren möchte, die dann in MC eingelesen werden sollen. Wir haben Parasolid ZSB, IGES ZSB und Step ZSB probiert.
Das Ergebnis ist immer sehr ähnlich:
Es kommt alles ziemlich ungeordnet an, da MC ja keinen Zusammenbau hat, und ich in meinem ZSB ja keine Layer.
Ich stelle mir das ganze so vor, dass die Zusammenbaustruktur, die ja in der exportierten Datei enthalten ist, beim Importieren in MC ein eine Layerstruktur umgewandelt wird.
Bin für Tipps dankbar.
Viele Grüsse
Hobi
Michael Faupel
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
daß Du die Teile ungeordnet in MC eingelesen bekommst klingt nach falschen oder unterschiedlichen Nullpunkten.
Ich weiss es sicher von Parasolid: Speicher den Zusammenbau insgesamt als EINE Parasolid Datei ab. Diese kannst Du dann in MC umwandeln und es wird der Zusammenbau komplett mit Farben und in Layer getrennt (nicht sortiert und benannt) eingelesen.
Probier es mal und sag bescheid, ob es klappt.
gruß,
Michael
CAD@CADEMY.COM
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.zip
Hallo Michael,
ich habe mir einfach mal erlaubt, eine Datei anzuhängen.
Diese habe ich als x_t V14 Zusammenbau rausgeschrieben.
Kannst Du evtl. testen, was da ankommt??
Besten Dank schon jetzt.
Mit U´s werde ich nicht geizen.
Viele Grüsse
Hobi
[Diese Nachricht wurde von Hobi am 11. Jun. 2004 editiert.]
Michael Faupel
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
2.zip
Hallo Hobi,
das Problem ist hal und halb tatsächlich da:
Die einzelnen Teile liegen wie erwartet auf verschiedenen Layern und haben auch verdschiedene Farben , aber die Bezeichungen kommen nicht rüber.
Ich habe mit SOLIDWORKS die X_T umgewandelt, (DA kommen die Bezeichugen rüber) und Dir eine Stückliste in die MC9 Datei gestellt,
damit sind zumindest die Bezeichungen drin.
gruß,
Michael
CAD@CADEMY.COM
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
besten Dank erstmals für den Test.
Liegt denn jedes Teil auf einem eignen Layer, oder kommen nur die Layer mit, die ich auf der Assemblyebne erstellt habe??
Fällt Dir evtl. noch etwas ein (evtl. eine andere Schnittstelle), wie man das Problem beheben könnte?
DANKE
Viele Grüsse
Hobi
Michael Faupel
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt denn jedes Teil auf einem eignen Layer, oder kommen nur die Layer mit, die ich auf der Assemblyebne erstellt habe??[/B]
==> jedes Teil liegt auf einem eigenen Layer
==> Nur mühsam und langsam:
Die Parasolid Datei in z.B SW einlesen, die einzelnen entstehendene
Parts separat als X_T abspeichen, dann einzeln in MC einlesen, die Layer aufsteigend gleich den Dateinamen vergeben und zum Schluss mit DATEI VERBINDEN die einzelnen Dateien zu einer einzelnen verbinden.
Mühsam, wie gesagt, aber ich weiss leider keine andere Möglichkeit.
Sorry.
Michael
CAD@CADEMY.COM
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 14. Jun. 2004 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade eigentlich, dass es so nicht funktioniert.
Aber trotzdem Danke für die Bemühungen.
Viele Grüsse
Hobi
