  MasterCAM
  CATIA DAteien und VDA Dateien ?????
Autor Thema:  CATIA DAteien und VDA Dateien ????? (5005 mal gelesen)
gorsie
Messtechnik
Sehen Sie sich das Profil von gorsie an!   Senden Sie eine Private Message an gorsie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gorsie
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir sagen mit welchen Programmen man CATIA Dateien in VDA Dateien Umwandelt? Mein Problem ist es, das wir vom Kunden bereitgestellte CATIA Dateien in VDA Dateien Umwandeln müssen, um mit diesen Dateien dann letzten Endes CAD Programme zu schreiben für Holos bzw. diese VDA Dateien in Holos einladen.
Die meisten Versuche, diese CATIA Dateien umzuwandeln mit Mastercam ergaben bis jetzt leider nur Caos Dateien, die entweder den Rahmen an Größe absolut sprengten oder aber Teilbereiche einfach fehlten.
Kann mir mal jemand genauer erklären was das mit den ganzen Formaten auf sich hat, irgendwie verstehe ich das ganze nicht – oder habe zu wenig Hintergrundwissen? Gibt es verschiedene VDA Datensätze ( VDA-Design oder VDA für CNC ) und was muss ich beim Umwandeln dieser Datensätze noch alles beachten.
Ich bin für jeden Tipp sehr Dankbar, da ich mich erst seit Kurzem mit diesem Thema beschäftigen muss.
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gorsie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gorsie,
das Thema "Datenformate" erschöpfend zu erklären würde den Rahmen sprengen, kurz gesagt gibt es native und neutrale Datenformate.
Native Daten sind diejenigen, mit denen das Ausgebende System selber arbeitet, in etwa vergleichbar mit der Muttersprache eines Menschen.
Neutrale Daten werden aus den nativen erzeugt. Um bei dem Beispiel Sprache zu bleiben: Eine nautrale Sprache war das ESPERANTO, aber auch Schrift und Zeichensprache, denn die muß sowohl der Sender als auch der Empfänger gleichsam neu lernen, lesen und verstehen.
Und da ist das Problem: Der Sender muß richig schreiben, der Empfänger muß auch richtig lesen können. Praktisch sind das die Toleranz und die Versionsfehler. Wenn beim Umwandeln von CATIA V4 Daten nach VDA nur Müll rauskommt, dann kann das zum einen an der SChnittstelle CATIA -> Mastercam, Schnittstelle MASTERCAM -> VDA, oder an der SCHnittstelle VDA -> Holos (?).
Versuch die Schwachstelle zu finden. Kannst Du ein sauberes CAD Modell aus Mastercam per VDA in das HOLOS bringen, dann funktioniert diese Schnittstelle. Benutze einen Datenbetrachter oder ein befreundetes Unternehmen mit CATIA Lizenz, die die CATIA Daten auf ihre Vollständigkeit überprüfen, vielleicht sind ja schon im Originalsatz Fehler enthalten. Vielleicht hat ja auch ein CATIA Anwender die optionale VDA Schanittstelle, dann kann man direkt ohne Umwege dieses Format erzeugen.
Ich hoffe, das hilft ein bisschen !
gruß,
Michael
CAD@CADEMY.COM
