  MasterCAM
  Hilfe
Autor Thema:  Hilfe (2095 mal gelesen)
gorsie
Messtechnik
Sehen Sie sich das Profil von gorsie an!   Senden Sie eine Private Message an gorsie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gorsie
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgendes Problem beim umwandeln einer MCV8 bzw. CATIA Datei in eine VDA Datei explodiert oder besser bauscht diese sich von vorher ungefähr 4 MB auf insgesamt ganze 95 MB und ist somit für die Weiterverarbeitung in z.B. Holos fast unbrauchbar. Welche Einstellung muss in Mastercam getätigt werden damit die Datei die Original Größe beibehält, benötige eine Anleitung. Vielen Dank im Vorfeld
gorsie
Messtechnik
erstellt am: 17. Mai. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt den keiner eine Lösung? ich habe mal gehört das es eine Tastenkombination geben solle Splines to nurbs nur weiß keiner wie man diese einstellt oder wo. Oder gibt es alternativ CAD Programme mit denne ein Umschreiben von CATIA zu VDA möglich ist und wobei vernünftige datengrößen herauskommen??? Bin für jeden Tip Dankbar.
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 17. Mai. 2004 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gorsie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gorsie,
VDA Daten sind von Haus aus unheimlich voluminös, das liegt an der Struktur des Systems (starres Textformat).
Versuch zunächst alles Überflüssige rauszuschmeissen oder per Teilsicherung der zu sichernden Daten eine saubere Datenbasis zu bekommen.
Wenn möglich vermeide NURBS Elemente, die blähen das Objekt durch die
Kontrollpunkte auf.
gruß,
Michael
CAD@CADEMY.COM
Cad-Cam
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Cam an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Cam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Cam
erstellt am: 17. Mai. 2004 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gorsie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gorsie,
unter Bildschirm -> Einstellung -> Toleranz -> Maximale Sehne beim Flächenentwurf kannst Du die größe der VDA Datei "einstellen".
Vorsicht, den Parameter nur für VDA zurücksetzen, nach dem Umwandeln den alten Wert eintragen.
Ein Beispiel:
eine Kugel, Radius 25mm, nur eine einzige Fläche
0.001 ergibt ca. 20,2MB
0.005 ergibt ca. 4,5MB
0.01 ergibt ca. 2,4MB
0.05 ergibt ca. 781KB
0.1 ergibt ca. 438KB
einfach ausprobieren, mit einem starren Textformat hat's nichts zu tun.
ACHTUNG! je größer die Toleranz, desto ungenauer der VDA Datensatz.
Cad-Cam
PS. Elemente zu Nurbs: Ändern -> X zu Nurbs, Elemente wählen, fertig.
[Diese Nachricht wurde von Cad-Cam am 17. Mai. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Cad-Cam am 18. Mai. 2004 editiert.]
InterCAM
Distributor
Sehen Sie sich das Profil von InterCAM an!   Senden Sie eine Private Message an InterCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InterCAM
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gorsie 10 Unities + Antwort hilfreich
VDA unterstützt nur parametrische Flächen, Mastercam kann Nurbs und/oder parametrische Flächen erzeugen/verarbeiten.
Wenn nun Nurbs-Flächen in VDA ausgegeben werden sollen, dann wandelt die Schnittstelle intern die Flächen in parametrische 3ten Grades Flächen um. Dies führt dann zu enormen Datenmengeb, gerade wenn NUBRS-Flächen höheren Grades konvertiert werden müssen.
Aus diesem Grund gibt es ein CHook von InterCAM (NRB2SPL.dll).
Dieses Programm wandelt NURBS-Flächen in parametrische Flächen den Grades um, der als NURBS vorliegt. Die Daten werden also nicht auf 3 Grad runtergerechnet. Das reduziert die Datenmenge.
Also einfach mal ins CHooks Verzeichnis schauen. Das Programm gibt es auch für die v8.
gruß
A. Stute
