  MasterCAM
  Offset
Autor Thema:  Offset (781 mal gelesen)
Uli.Zi
CNC-Fräser/ Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uli.Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Uli.Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli.Zi
MasterCam X7 SP2
Solidworks 2013 SP3
W7 64Bit
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten in MC9.1 Soliddateien einen offset einzugeben (bei realistischen Teilen vom Kunden)
Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland
Uli
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
2x AMD Opteron 250
Quadro FX 500
2x1GB RAM
WIN XP Pro SP1
Mastercam und Solidworks
erstellt am: 23. Apr. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli.Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie meinst du das jetzt? Ich kann dir leider nicht folgen, erklär es doch etwas präziser.
Rainer A.
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 26. Apr. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli.Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
hast Du es schon mit AUSHÖLHLEN versucht (Richtung AUSSEN)?
gruß,
Michael
CAD@CADEMY.COM
Uli.Zi
MasterCam X7 SP2
Solidworks 2013 SP3
W7 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Awanger:
Ich wollte auf den Artikel kleiner machen (Chrom abziehen)
Michael
mit aushöhlen haben wir es auch versucht aber ohne Erfolg.
bei SW hat es zwar funktioniert, aber nur in die falsche Richtung.
Dann müssen wir wohl wieder die Trennung und die Kontur getrennt programmieren.
Uli
Awanger
Stahlformenbauer
2x AMD Opteron 250
Quadro FX 500
2x1GB RAM
WIN XP Pro SP1
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli.Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uli,
und wenn du im SWXSolidWorks ein Offset von den Flächen erzeugts? Das geht doch wesentlich besser als im MC.
Rainer A.
Michael Faupel
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli.Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder ein negatives Aufmaß beim Fräsen programmierst ?
CAD@CADEMY.COM
Uli.Zi
MasterCam X7 SP2
Solidworks 2013 SP3
W7 64Bit
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten aber ich habe kein SWXSolidWorks sondern ein Kollege (na ja) Er hat es aber nicht hinbekommen.
Mit dem Aufmaß haben wir dann auch gemacht. war halt ein blödes Teil!
Uli
