  MasterCAM
  Begrenzungen ??
Autor Thema:  Begrenzungen ?? (1288 mal gelesen)
Goranm
PLM-Consultant und Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Goranm an!   Senden Sie eine Private Message an Goranm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goranm
Intel 2,4 Ghz
1 GByte RAM
NVIDIA Quadr4 980 XGL / 128 MB RAM<P>Windows XP Professional
5.1.2600 SP1 Build 2600<P>Mastercam 9.1 SP2
SolidWorks 2003 SP5.0
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entweder ein Phämonen oder Unfähigkeit...
Ich habe etwas eine kompliziertere Begrenzung die auch für andere Operation verwendet wird in einen anderen Layer kopiert. Diese kopierte Begrenzung bearbeite ich nun weiter durch trimmen oder trennen etc.
Nun gehen mir alle Operationen die diese Originalbegrenzung verwenden flöten(muss dabei alle Operationen wieder regenerieren lassen).
Das heißt das meine kopierte Begrenzung noch assoziativ zur Originalbegrenzung ist. Wie hebe ich diese Assoz. auf ?
Goran
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goranm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goran,
man kann Assoziativität nicht aufheben.
Wenn Du eine verkette Kontur auf einen anderen Layer KOPIERST, dann ist die neue kopierte Kontur definitiv nicht assioziativ.
Was bei Dir möglicherweise falsch gelaufen sein könnte, ist die Möglichkeit, Geometrien (mit ÄNDERE LAYER) in einen neuen Layer zu VERSCHIEBEN.
Dann ist das versuchte Kopieren irrtümlich ein Verschieben gewesen und damit ist die neue Kontur auch assioziativ.
Schau mal nach, ob dir vielleicht dieser Irrtum unterlaufen ist.
Michael
CAD@CADEMY.COM
mehr infos:
WWW.CADEMY.COM
Goranm
Intel 2,4 Ghz
1 GByte RAM
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich habe habe die Geometrien definitiv nicht verschoben sondern kopiert.
Werde demnächst eine Datei reinstellen.
Viele Grüße Goran M.
Michael Faupel
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goranm 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder wie Mr. Spock sagen würde: "faszinierend..."
CAD@CADEMY.COM
mehr infos:
WWW.CADEMY.COM
Goranm
Intel 2,4 Ghz
1 GByte RAM
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Assoziativität der KOPIERTEN Geometrien lassen sich erst durch abspeichern und Neustart von MC entfernen. Das Problem besteht nicht immer, überwiegend bei Kurven und Splines.
mfg Goran
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
2x AMD Opteron 250
Quadro FX 500
2x1GB RAM
WIN XP Pro SP1
Mastercam und Solidworks
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goranm 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ´ne blöde Frage: Hast du bei deiner Auswahl auch das richtige Layer aktiv. Vieleicht waren ja beide aktiv, dann wäre es möglich, dass die Begrenzung aus Elementen verschiedener Layer entstanden ist.
Aber dann wäre es ja bei einem Neustart nicht mehr vorhanden, oder?
Rainer A.
Goranm
Intel 2,4 Ghz
1 GByte RAM
erstellt am: 15. Apr. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blöde Fragen gibts nicht.
Ich habe mit Sicherheit beim Elemente kopieren in einen anderen das richtige Layer aktiv.
Aber trotzdem danke.
grüße goran
Awanger
Stahlformenbauer
2x AMD Opteron 250
Quadro FX 500
2x1GB RAM
WIN XP Pro SP1
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goranm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
naja, manchmal macht MC was, das der normal sterbliche nicht versteht. Bei mir geschieht solch Seltsames auch ab und zu...Erklärungen gibts dafür nicht.
Rainer A.
Goranm
Intel 2,4 Ghz
1 GByte RAM
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt habe ich wieder so einen Fall indem die Assoziativität von kopierten Elementen auf einen anderen Layer übernommen werden. Die Datei hat allerdings schon gezipt 3.5Mb wer hat Lust sich das Ding mal anzuschauen ?
In der Gruppe 2001 sind zwei Taschenschruppoperationen enthalten, die mit zwei Konturen die auf Layer7 „B2001“ liegen, begrenzt worden sind. Diese Begrenzungen  habe ich auf Layer 8 „B2002“ für weitere Operationen kopiert. Diese neuen kopierten Begrenzungen möchten ich nun mit der Funktion Transform -> Zur Kebene auf Z65 verschieben. Nachdem ich das ausgeführt habe sind die Operationen von Gruppe 2001 futsch. Also sind die kopierten Elemente auf einen anderen Layer noch voll assoziativ. Ist das nur bei mir so?
Grüße Goran
multimedia
Konstrukteur, CAM
Sehen Sie sich das Profil von multimedia an!   Senden Sie eine Private Message an multimedia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für multimedia
erstellt am: 09. Mai. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goranm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte diese Probleme auch mal mit der Versin9SP1, aber mit dem SP2 ist dieses Problem noch nicht aufgetaucht. Wenn Sie möchten, kann ich mir die Datei mal anschauen. cadcam@multimedia-more.de
Patrick
Uli.Zi
CNC-Fräser/ Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uli.Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Uli.Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli.Zi
MasterCam X7 SP2
Solidworks 2013 SP3
W7 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goranm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Wenn du die OP sperrst (Taste L) bleiben die Op`s erhalten.
Das hat mir auch schon eine menge Zeit erspahrt
Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland
Uli
Goranm
Intel 2,4 Ghz
1 GByte RAM
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das mit dem sperren werd ich auf jeden fall mal versuchen.
grüße goran
