  MasterCAM
  Import Catia 2D über IGES - Fehler
Autor Thema:  Import Catia 2D über IGES - Fehler (1251 mal gelesen)
tom0265
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tom0265 an!   Senden Sie eine Private Message an tom0265  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom0265
erstellt am: 03. Apr. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand helfen: Wir bekommen von unserem Kunden 2D-Iges-Daten aus Catia V4. Beim Einlesen in Mastercam (und anderen CAD-Programmen auch) liegen die einzelnen Ansichten aber nicht, wie bei 2D-Zeichnungen üblich, in der Ebene, sondern im Raum verdreht angeordnet. Der Kunde kann oder will die Paramater nicht ändern und kann nur Catia-Native-Daten oder Iges in 2D ausgeben. 3D-Daten sind kein Problem, nur die 2D-Daten gehen nicht rein. Kennt jemand einen Konverter für Catia-2D (evtl. auch über DXF o.ä.)?
Tom
InterCAM
Distributor
Sehen Sie sich das Profil von InterCAM an!   Senden Sie eine Private Message an InterCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InterCAM
erstellt am: 03. Apr. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom0265 10 Unities + Antwort hilfreich
Daten in Catia werden immer in der Einbaulage konstruiert. Systeme, die diese Daten importieren legen diese Daten in das eigene Systemkoordinatensystem. Mastercam kann in der aktuellen Version 3d-Daten importieren und das Weltkoordinatensystem den übertragenden Achsensysteme von Catia zuordnen. Wenn über Iges 2D Daten kommen, so müßte eigendlich irgendwo ein Achsenkreuz mit dabei sein. In Mastercam WKS, das Weltkoordinatensystem auf das importierte Koordinatensystem übertragen. Das sollte gehen.
A. Stute
tom0265
erstellt am: 03. Apr. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
aber damit komme ich nicht ganz klar. Ist jeder Ansicht ein eigenes Koordinatensystem zugeordnet?? Wie kann ich das WKS übertragen?
Tom
tom0265
erstellt am: 03. Apr. 2004 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Stute,
vielleicht noch mal zur Klarstellung: die einzelnen Ansichten der Zeichnung (z.B. Draufsicht, Seitenansicht, Vorderansicht) sind alle verdreht im Raum angeordnet. Die Draufsicht stimmt meist noch, die Seitenansicht ist um Y 90Grad verdreht, die Vorderansicht um X 90Grad, ein Schnitt durchs Bauteil liegt sonstwo (ist nicht ganz einfach zu erklären). Komisch ist nur, dass beim Wiedereinlesen in CATIA (nicht Sendesystem!) die Ansichten wieder alle plan in einer Ebene liegen. Die Information für die Koodinatentransformation muß also im File enthalten sein, aber anscheinend kann MASTERCAM nichts damit anfangen. Ich kann aber gerne mal eine Testdatei beistellen.
Tom
InterCAM
Distributor
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom0265 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom
Schicken Sie mir bitte eine Testdatei auf info@mastercam.de.
A. Stute
