  MasterCAM
  survey
Autor Thema:  survey (822 mal gelesen)
gr83mlr
Mech Engineer
Sehen Sie sich das Profil von gr83mlr an!   Senden Sie eine Private Message an gr83mlr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gr83mlr
Pro-E, Pro-MFG, CamPost (PProcessor), Surfcam
erstellt am: 07. Mai. 2003 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
To all of you
This is a survey for informational purpose.
If you keep your workcoordinate at the same corner you may have Z+ numbers
instead of Z-. Or in other words, is your coordinate system always at the top
of the part. I have seen both 'styles' and know, that there are pro's and
con's to program from the top down or bottom up (Vertical and Horizontal).
Some operators prefer Z- numbers over Z+.
I would like to know who is programming everything top down or who does use
Z+ numbers.
Thank you for your time
TONY JAGER
655 Cedar Street
San Carlos, CA 94070
ph.: 650-591-1295
e-mail: tjager5@sbcglobal.net
           Anton_Jager@hotmail.com
Tony C. Jager
655 Cedar Street
cutter
Sehen Sie sich das Profil von cutter an!   Senden Sie eine Private Message an cutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cutter
erstellt am: 08. Mai. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gr83mlr 10 Unities + Antwort hilfreich
I use both, but mostly Z-
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 08. Mai. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gr83mlr 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Tony,
we use both ways.
why do you want to know that ?
best regards, Michael Faupel
CAD@CADEMY.COM
mehr infos:
WWW.CADEMY.COM
