  MasterCAM
  Kreisenpunkt falsch beim posten
Autor Thema:  Kreisenpunkt falsch beim posten (820 mal gelesen)
multimedia
Konstrukteur, CAM
Sehen Sie sich das Profil von multimedia an!   Senden Sie eine Private Message an multimedia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für multimedia
erstellt am: 03. Apr. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe oft das Problem, das Mastercam falsche Kreisendpunkte herausgibt, wenn man sehr kleine Konturen schruppen möchte (Schruppen Tasche). Leider konnten auch die Updates von der appmch9.dll nicht helfen. Gibt es vielleicht eine Funktion oder Einstellung mit der man in Mastercam die Ausgabe der G02/G03 bzw. C - Befehle unterdrücken kann?. Alle Telefonate mit Intercam liefen leider darauf hinaus: Das kann gar nicht sein!
Vielleicht weiß jemand eine Möglichkeit.
InterCAM
Distributor
Sehen Sie sich das Profil von InterCAM an!   Senden Sie eine Private Message an InterCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InterCAM
erstellt am: 03. Apr. 2003 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für multimedia 10 Unities + Antwort hilfreich
im Post können folgende Variablen benutzt werden:
-> "arccheck" ist das was Sie suchen.
breakarcs  : 2    #Break arcs, 0 = no, 1 = quadrants, 2 = 180deg. max arcs
arcoutput  : 1    #0 = IJK, 1 = R no sign, 2 = R signed neg. over 180
arctype    : 2    #Arc center 1=abs, 2=St-Ctr, 3=Ctr-St, 4=unsigned inc.
do_full_arc : 0    #Allow full circle output? 0=no, 1=yes
helix_arc  : 2    #Support helix arc output, 0=no, 1=all planes, 2=XY plane only
arccheck    : 3    #Check for small arcs, convert to linear
atol        : .01  #Angularity tolerance for arccheck = 2
ltol        : .002  #Length tolerance for arccheck = 1
vtol        : .0001 #System tolerance
This works with mill, lathe and 2d wire toolpaths.
To enable this feature set the variable 'arccheck' to 1, 2 or 3.
To disable this feature set 'arccheck' to 0 or 'no'.
arccheck = 1, will check the length of the arc.
If the length is less than a given length tolerance then the arc is converted into a line.
arccheck = 2, will check the angles of the triangle created by the start point, center point and end point.
If the triangle differs from an equilateral triangle more than a given angle tolerance then the arc is converted into a line.
arccheck = 3, will test the arcs using both methods.  Use the variable 'ltol' to specify the length tolerance and the variable 'atol' to specify the angle tolerance.
Details finden Sie in der Postdokumentation "207 Breakup of motion.pdf", die Ihr Händler Ihnen sicherlich zu Verfügung stellt, bzw. Ihren Post entsprechend abändert.
Andreas Stute
InterCAM
"Alle Telefonate mit Intercam liefen leider darauf hinaus: Das kann gar nicht sein!"
Mit wem haben Sie gesprochen????
multimedia
Konstrukteur, CAM
erstellt am: 03. Apr. 2003 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Stute,
danke erst einmal für die Information. Bei meinem derzeitigen Problemfall hat es funktioniert.
Übrigens habe ich mit Ihren telefoniert.
Den Post habe ich vier mal bei der WDS-GmbH(Unserer Händler)anpassen lassen, jedoch ohne Erfolg.
Ich werde mich melden wenn der Fehler nochmal auftaucht, da ja immer noch C-Sätze ausgegeben werden, die aber im Moment nicht zu Fehler führen.
