  MasterCAM
  ProE 2001 zu MasterCAM 9.01
Autor Thema:  ProE 2001 zu MasterCAM 9.01 (1159 mal gelesen)
Klingel
Konstruktuer / Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klingel an!   Senden Sie eine Private Message an Klingel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klingel
erstellt am: 26. Nov. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher haben wir den Datenaustausch von ProE zu MasterCAM über die IGES-Schnittstelle realisiert und das hat auch gut funktioniert, da wir über die "Vereinfachte Baugrppendarstellung" die Teile der Baugruppe die nicht benötigt werden auch nicht darstellt und damit auch nicht mit exportiert haben. In der Mastercam 9.01 Version können wir direkt ProE 2001 Parts und Assemblies einlesen. In der original Baugruppe sind jedoch immer alle Teile vorhanden. Unter ProE kann man die Teile auch über die Layersicht ein und ausblenden. Leider wird aber die Layerbelegung von ProE nicht mit übernommen. Daher haben wir unter Mastercam keine Möglichkeit bestimmte Teile der Bauguppe per Mausklick ein- und auszublenden.  Hat irgendjemand das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen?
Danke Klingel
InterCAM
Distributor
Sehen Sie sich das Profil von InterCAM an!   Senden Sie eine Private Message an InterCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InterCAM
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klingel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klingel,
Mastercam benutzt als Solution Partner von ProE den Pro/E Granite Bereich für den Datenaustausch. Nach Aussage des PTC Supports verfügt die aktuelle Ganite Version noch nicht über Layersupport und Farbkodierungen. Die neue Granite 2.0 soll diese Funktionen beinhalten. Eine Beta Version der Granite 2.0 wird momentan bei CNC Software getestet. Wenn PTC Granite 2.0 rechtzeitig fertigstellt werden wird den neuen Kernel in Mastercam v9.1 integrieren. Damit sollten dann auch Ihre Problemem gelöst sein.
A. Stute
InterCAM-Deutschland
Bleichstr. 43b
33175 Bad Lippspringe
Tel.: 0700-InterCAM
oder +49 5252 9342 00
Fax:  +49 5252 9342 01
Email: info@mastercam.de
Internet: www.mastercam.de
