  MasterCAM
  Mastercam - mehr kann man nicht erwarten !!!
Autor Thema:  Mastercam - mehr kann man nicht erwarten !!! (6726 mal gelesen)
m-o-d
Sehen Sie sich das Profil von m-o-d an!   Senden Sie eine Private Message an m-o-d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-o-d
erstellt am: 30. Sep. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bald platzt mir den Kragen. Mal wieder 3 Stunden Arbeit für die Tonne,
weil diese CAD/CAM-Krücke keine Breakfunktion hat. Die Verantwortlichen sollten ihre Kapazitäten lieber mal dafür aufwenden, die vorhandene Funktionalität zu festigen, als immer neue werbe-wirksame Features einzubauen, die in dieser Art sowieso kein Mensch braucht. Ebenso das Restmaterialfräsen. Bei der nächsten Möglichkeit
wird diese Programm von einer leistungsfähigeren Variante abgelöst.
Habe vor kurzem mit DEPOCAM gefräst. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Keine Prothesen wie Lückeneinstellungen, Kollisonskontrolle und der andere Müll. Bei DEPOCAM erkennt man während der  Programmierung schon, daß diese Software auf einem ganz anderen Niveau steht - und dies bei nur gering höheren Investitionskosten.
m-o-d
P.S. Bitte keine Hinweise auf die Autosave-Funktion.
m-o-d
  master-of-disaster@arcor.de
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
2x AMD Opteron 250
Quadro FX 500
2x1GB RAM
WIN XP Pro SP1
Mastercam und Solidworks
erstellt am: 25. Okt. 2002 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-o-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
von Depocam habe ich auch schon "Gutes" gehört. Einfaches Programmieren, geringere Fehlerquote, schnelle Berechnungszeiten, und ganz wichtig im 3D, Taschenschruppen immer im Gleichlauf.
Bei Mastercam ist das ja so eine Sache...
Aber ist es sinnvoll, im Mastercam die Geometrie fürs Fräsen aufzubereiten (Fläche hinzufügen, verlängern, Begrenzungen legen, usw)
und dann ins Depocam zu gehen?
Ich meine man hat mit Depocam doch nur die Möglichkeit im 3D zu programmieren, keine Geometrieerzeugung und keine 2D Programme. Sprich, man müsste also ein zweites System benutzen!?! Das kostet ja auch.
Awanger
Ritzer
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ritzer an!   Senden Sie eine Private Message an Ritzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritzer
erstellt am: 30. Okt. 2002 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-o-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m-o-d,
siehst Du wirklich 3 Stunden tatenlos zu, wenn Du nach dem OK bemerkst, dass  Du einen Parameter falsch gesetzt hast. Break heißt er soll an dem aktuellen Rechenschritt stoppen, probier es doch mal mit ESC. Vielleicht wäre hier Reset besser, um den vorherigen Zustand wieder herzustellen.
Und zu Depo kann ich auch noch ein bißchen Senf dazugeben:
für Depocam spricht:
- Windowsoberfläche
- einfache Bedienung
- schnell im Schruppen
- erzeugt smarte Werkzeugwege beim Schruppen
aber:
- kein eigenes CAD vorhanden (Begrenzungsfenster, können jedoch erzeugt werden)
- weniger Datenübertragungsschnittstellen
- nur ein 3-D Frässystem (kein 2-D oder 2,5-D). Darum wird es        meist nur als 2.System eingeführt
- Weniger Frässtrategien (kein Radial, Flowline, Hohlkehle, 2D-Swept)
- keine 4. und 5. Achse (kann nur 3-D von oben Fräsen !!!)
- Postprozessoren sind standardmäßig, Mastercam kann Sie
    individueller gestalten (Kommentare, Werkzeuginfo, usw. ...)
- Nicht vollassoziativ wie Mastercam seit Version 7 zur einfachen Regenerierung der
    Werkzeugwege !!!
- keine Auswahlmöglichkeit von Begrenzungsflächen möglich, die von der Bearbeitung
    auszuschliessen sind. Zum Beispiel für Einsätze fräsen, (Tuschierflächen hart fräsen,
    Kontur nicht fräsen, aber mit Aufmaß berücksichtigen).
- sehr lange NC- Programme, keine Filtermöglichkeit für G2 oder G3
Und noch ein guter Tipp: Betrachte Mastercam einfach als guten Zehnkämpfer.
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 17. Nov. 2002 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-o-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal Catia V5R9 nehmen, und Mastercam vergessen.
Tschuess
Catia V5R9 SP4 unter Win2000
InterCAM
Distributor
Sehen Sie sich das Profil von InterCAM an!   Senden Sie eine Private Message an InterCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InterCAM
erstellt am: 18. Nov. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-o-d 10 Unities + Antwort hilfreich
@dxwilli
"Einfach mal Catia V5R9 nehmen, und Mastercam vergessen."
Wenn ich mir den beitrag unter Catia NC ansehe habe ich da allerdings zweifel: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000035.shtml
Schon mal mit Mastercam Fräsdaten erzeugt oder bisher nur mit Catia gearbeitet?
A. Stute
dxwilli
erstellt am: 18. Nov. 2002 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-o-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben beide Systeme im Einsatz, beide haben Vor und Nachteile.
Allerdings gefaellt mir das Handling in Catia besser.
Mfg Wilfried
InterCAM
Distributor
erstellt am: 18. Nov. 2002 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-o-d 10 Unities + Antwort hilfreich
@dxwilli
"Allerdings gefaellt mir das Handling in Catia besser."
Da muß ich Ihnen recht geben. An einer neuen Oberfläche/Struktur wird gearbeitet.
Aber erst kommt die v9.1 (geplant ist die im Dezember. Wir werden Sie auf der Euromold vorstellen). Schwerpunkt sind allerdings technologische Neuerungen/Änderungen. Neue Strategien im 2d und 3d.
A. Stute
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-o-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal an Cimatron gedacht??
Kann 2,5 bis 5 Achsen.
Ist assotiativ.
Hat Hybridmodellierer auch im NC.
Schöne Oberfläche.
Grüsse
HOBI
Viele Grüsse
Harald
Awanger
Stahlformenbauer
2x AMD Opteron 250
Quadro FX 500
2x1GB RAM
WIN XP Pro SP1
erstellt am: 23. Nov. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-o-d 10 Unities + Antwort hilfreich
"Schon mal an Cimatron gedacht??"
Is doch nicht dein ernst, oder?
Cimatron ist doch ziemlich teuer und die Verbreitung in Deutschland soll ja auch nicht so flächendeckend sein...
Bela
Cad-Cam Konstruktion-selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bela an!   Senden Sie eine Private Message an Bela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bela
erstellt am: 23. Nov. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-o-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo awanger,
wo hast du denn diese Information her?
Teuer ist immer relativ, kommt drauf an wofür ich
das System brauche.
Dazu noch an die Adresse von m-o-d,
ich kann nu mal kein Mercedes zu einem Preis
von einem Polo kaufen, auch wenn einige Hersteller
oder Verkäufer das den Leuten erzählen.
Das sollte man sich vor dem Kauf eines Systemes
genau überlegen.
Bela
