  MasterCAM
  opcode abfrage im pp
Autor Thema:  opcode abfrage im pp (1320 mal gelesen)
Gangolf
 Cam-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich denn opcode für die nächste Bearbeitung abfragen?
Ich kann immer nur die aktuelle Bearbeitung mit opcode abfragen, nur möchte ich wissen welche bearbeitung als nächstes folgt. Ich brauche das für eine Abfrage.
Es würde auch funzen wenn ich den nächsten tool_op Code auslesen könnte.
[Diese Nachricht wurde von Gangolf am 27. September 2002 editiert.]
Dieter Ottmann
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Ottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Ottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Ottmann
erstellt am: 30. Sep. 2002 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier's mal mit
nextop.
MFG
Cad-Cam
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Cam an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Cam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Cam
erstellt am: 30. Sep. 2002 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
nextop bezieht sich auf gcode.
Cad-Cam
PS.
g1013 Punkt 9 = opcode
g1016 Punkt 3 = tool_op
Dieter Ottmann
Anwendungstechniker
erstellt am: 30. Sep. 2002 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, sorry.
Aber mal ne andere Frage, warum brauchst du das?
Vielleich kann man es ganz anders lösen.
Gangolf
 Cam-Manager
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja nextop habe ich auch schon gesehen.
Ich brauche das ganze für eine Abfrage, wenn die nächste bearbeitung keine 5-Achs bearbeitung ist soll er die B und C Achse auf 0 stellen. Die Abfrage wird im 5-Ax Bohrzyklus eingebaut. Ich möchte aber nicht immer die Achsen ausdrehen nach dem bohren. Sondern eben nur wenn keine 5 Achsbearbeitung folgt. Vielleicht probiere ich es mal mit nextu,nextv.nextw - muß ich aber noch testen ob es so funzt?
Cad-Cam
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gangolf,
hast Du schon gcode11 abgefragt?
Ein Abfrage in ptlchg0 und ptlchg einbauen.
Cad-Cam
Gangolf
 Cam-Manager
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja thx cad-cam
Öffter denkt man einfach zu kompliziert. Das mit dem ptlchg0 hat super gefunzt, weil dort schon die nächste Bearbeitung (opcode) steht.
THX
