  MasterCAM
  DIN und PAL
Autor Thema:  DIN und PAL (1112 mal gelesen)
nc_proggy
Sehen Sie sich das Profil von nc_proggy an!   Senden Sie eine Private Message an nc_proggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nc_proggy
erstellt am: 21. Sep. 2002 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat Mastercam V8.1 auch einen DIN PP für Drehen und Fräsen mit dabei?
Wie sieht es mit der Ausbildung aus. Gibt es auch einen PAL-PP Drehen und Fräsen?
nc_proggy
http://www.cncecke.de
InterCAM
Distributor
Sehen Sie sich das Profil von InterCAM an!   Senden Sie eine Private Message an InterCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InterCAM
erstellt am: 23. Sep. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nc_proggy 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Mastercam werden immer sogenannte Trägerpost mitinstalliert. Diese können mit einem normalen Texteditor bearbeitet werden.
Spezielle Anpassungen werden von unseren Vertriebspartner vorgenommen. Dies ist gerade bei speziellen Anforderungen nötig (Unterprogrammtechnik, Mehrachsen). Ansonsten können die bestehenden Post abgeändert werden.
A. Stute
wichtelchen
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wichtelchen an!   Senden Sie eine Private Message an wichtelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtelchen
erstellt am: 23. Sep. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nc_proggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, den PP nach PAL umzustricken sollte gar nicht so schwer sein. Mit ein bischen testen kann das jeder. Schwierig wird es nur wenn Zyklen mit rein sollen für die man keinen Vergleich hat. Kannst du DIN? Dann schau dir den MAHO-Post an. Viel sollte da gar nicht abweichen.
das Wichtelchen
nc_proggy
erstellt am: 24. Sep. 2002 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
nc_proggy
