  MasterCAM
  Layerübernahme aus ProE 2001
Autor Thema:  Layerübernahme aus ProE 2001 (665 mal gelesen)
mapvoxel
Sehen Sie sich das Profil von mapvoxel an!   Senden Sie eine Private Message an mapvoxel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapvoxel
erstellt am: 11. Sep. 2002 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ist es irgentwie möglich die Layerbelegung einer Baugruppe, auf der die Einzelteile abgelegt sind, in Mastercam 8 zu übernehmen,sodaß dort die Einzelteile auch auf einem eigenen Layer liegen?
Die Daten werden aus ProE 2001 als IGS-Daten ausgegeben.
Für Tipps und Anregungen bedanke ich mich im vorraus.
Michael
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Pro/e WF 2-4 / Creo 1-9 / <P>Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 11. Sep. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapvoxel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo das ist ansich kein Problem,
nur das die Option auch in Pro-E eingestellt werden muss.
Sonst schreibt Pro-E beim Iges-Export alles auf eine Folie.
Mastecam übernimmt automatisch die Ebenen wenn Sie existent sind....
xxxxx
mapvoxel
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadkaiser,
ist das eine besondere Einstellung in der config.pro, oder eine andere Einstellung?
Michael
cadkaiser
Selbstständig
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapvoxel 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Iges expotieren gibt es eine Knopf  "Folien anpassen"... weiter mit "Autom_ID" werden den Teilen entsprechende Folien mit Namen zugewiesen.  (Bei 2001 entsprechen die Name sogar den Teilen)
Dann nur noch rauschreiben und das war es......
Dieser Knopf muss bei jedem exportiern gedrückt werden  (mehrfach --doppelt hält besser)
Welche Teile auf welchen Folien liegen lässt sich in der .LOG Datei nachschauen. (Ob diese eistiert oder nicht ist allerdings eine config.pro einstellung, welche weiss ich nicht genau, kann ich aber bei Bedarf nachschauen)
CUSee you = Wir sehen uns CADKAISER
xxxxx
