  MasterCAM
  Grafikformat einlesen
Autor Thema:  Grafikformat einlesen (2186 mal gelesen)
Robert1
Werkzeugmacher-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Robert1 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1
erstellt am: 13. Jul. 2002 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vor eine Comicfigur zu gravieren. Nun meine Frage, kann ich in Mastercam ein Grafikformat einlesen. ..... ich finde leider nix.
Hat vielleicht jemand soetwas schon einmal gemacht.
Bin für jeden hilfreichen Tip dankbar.
Robert
Kl@us
Werkzeugmacher/CNC-Fräser
Sehen Sie sich das Profil von Kl@us an!   Senden Sie eine Private Message an Kl@us  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kl@us
erstellt am: 13. Jul. 2002 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt die Grafik erstmal vektorisieren. Ich mach das immer mit CorelTrace. Dann als DXF, PS oder HPGL speichern, und im CAD-CAM laden. Die Grafik muß aber kontrastreich sein. Evtl. vorher mit einem Grafikprogramm den Kontrast erhöhen. Schwarzweiß-Strichgrafik wäre ideal.
Klaus
Robert1
erstellt am: 13. Jul. 2002 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KLaus,
oh weh oh weh.......was heißt vektorisieren. Habe kein CorelTrace...kan man das mit Photoshop auch machen??? Da könnt mir dann evtl. ein Bekannter helfen.
RObert
Kl@us
erstellt am: 13. Jul. 2002 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
mit Photoshop geht das nicht. Die üblichen Bildbearbeitungsprogramme arbeiten auf Pixelbasis. Was du aber brauchst, ist eine Vektorgrafik. Ist im Prinzip so ähnlich wie ein OCR-Programm, also eine Texterkennung. Ich kann mal versuchen, das Bild für dich umzuwandeln. Was die Qualität betrifft, kann ich aber nichts versprechen. Die hängt stark vom Kontrast ab. Etwas nachbearbeiten mußt du vermutlich noch. Schick mir mal das Bild, ich werde mal sehen, ob ich was brauchbaren draus machen kann. Meine email ist kkrausse@freenet.de
Kl@us
Cad-Cam
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Cam an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Cam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Cam
erstellt am: 14. Jul. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert1,
geh auf Camaix, dann auf Chooks und Vektorisierungsmodul. Das ist das, was Du suchts.
Auf der selben Seite kannst Du noch Freischaltcodes für 30 Tage Test beantragen.
Cad-Cam
Robert1
erstellt am: 14. Jul. 2002 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad-Cam,
habs mir angesehen. Währe wirklich genau das richtige für mich. Das Problem ist nur, das Gravieren ist für mich Privat. Und ich kann ja wohl schlecht komplette Firmenangaben und Mastercam Nummern nur für diese Zweck angeben. ABer vielen Dank für diesen Tip.....hier übrigens sehr viel bützliche Dinge für Mastercam auf dieser Seite zu finden.
Robert
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze zwar kein Mastercam, aber zum Thema Vektorisieren wurde im SWX Forum kürzlich diskutiert, mit einigen Links auf Free- und Demoversionen. Schaut einfach mal nach: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001955.shtml
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
CAMMAN
Sehen Sie sich das Profil von CAMMAN an!   Senden Sie eine Private Message an CAMMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMMAN
erstellt am: 07. Aug. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hervorragendes Tool! Konvertiert Pixelgrafiken in Vektorgrafiken.
WinTopo lädt eine BMP-Datei (bis 24bit Color), besitzt 3 leistungsfähige Algorithmen zur Vektorisierung, speichert in den Vektorformaten AutoCAD / Mapinfo / R2V und ASCII (.dxf, .mif, .arc).
http://www.g-fischer.de/download/wintopo1i.exe
MfG...
...in Version 10 wir alles besser...!
