  MasterCAM
  Punkte auf 3D Kontur Fräsen
Autor Thema:  Punkte auf 3D Kontur Fräsen (1497 mal gelesen)
Diemer
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von Diemer an!   Senden Sie eine Private Message an Diemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diemer
erstellt am: 12. Jun. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll auf eine 3D Oberfläche (sie sieht so ähnlich aus wie eine ergonomische Maus) viele kleine Punkte einfräsen. Die Punkte liegen alle in einem bestimmten Muster (x3mm abstand y3mm abstand) jeder Punkt soll im Prinzip mit einem 3er Kugelfräser 0,5mm tief eingestochen werden. Die Oberfläche besteht aus vielen Einzelflächen.
Bei einer Bohrfunktion muss ich ja eine bestimmte Tiefe für das Loch angeben. Es sind aber alle Punkte verschieden Tief. Mit der Funktion Projektion konnte ich bis jetzt nicht herausfinden, wie ich die vielen Einzelflächen unter einen Hut bringe!
Wie löse ich denn so ein Problem? Es sind übrigens ca 1500 Punkte zu fräsen. Die Mastercam Version ist 8.1.1 und die Punkte sollen auf einer 3-Achs Maschine gefräst werden.
Für eine Antwort währe ich sehr dankbar.
Cad-Cam
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Cam an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Cam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Cam
erstellt am: 12. Jun. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diemer 10 Unities + Antwort hilfreich
PUNKT.zip
Hallo Diemer,
Du solltest alle die Punkte auf die Flächen projizieren.
Entwerfe -> Punkt -> Fl.projekt.
Als nächstes, ein Trick. PP editieren, falls Du einfaches Bohren benutzen möchtest, suche im PP nach "USE CANNED CYCLES?" und "usecandrill" auf no setzen. Dann unter Bohren einfaches Bohren benutzen.
Das war's.
Wenn das Prog fertig ist, PP Änderung rückgängig machen.
Als Beispiel eine MC8 Datei und NC-Prog (Heidenhain)
Gruß Cad-Cam
[Diese Nachricht wurde von Cad-Cam am 12. Juni 2002 editiert.]
Diemer
Modellbauer
erstellt am: 12. Jun. 2002 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cad-Cam:
Hallo Diemer,
Das war's.
Gruß Cad-Cam
Hi
Vielen Dank. Hat alles funktioniert!
Viele Grüße Udo
