  MasterCAM
  Programm automatisch teilen
Autor Thema:  Programm automatisch teilen (950 mal gelesen)
Gangolf
 Cam-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf
erstellt am: 06. Jun. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Moeglichkeit das man ein grosses Programm automatisch auf kleine Dateien aufteilt? (Beim Postprozessorlauf) Wir haben noch eine alte 3-Achs Maschine die nur einen kleinen Speicher (55kb) hat. Und unsere Programme sind jetzt schon alle groesser.
Cad-Cam
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Cam an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Cam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Cam
erstellt am: 06. Jun. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gangolf,
es gibt ein Chook, das es macht.
Alt+C -> Tren-nci.dll.
Siehe Tren-nci.doc.
Das alles vorm Postprozessorlauf.
Cad-Cam
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 06. Jun. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gangolf,
probier's mal mit dem C-Hook "Trenn-NCI" !
Man muß einmal eine NCI erzeugen, die wird dann wiederum mit dem C-Hook aufgeteilt, und dann lässt man den PP erst laufen.
hoffe das hilft !
bis denn,
Michael Faupel
CAD@CADEMY.COM
mehr infos:
WWW.CADEMY.COM
Michael Faupel
erstellt am: 06. Jun. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD CAM,
teufel teufel aber auch, da warst Du aber mal wieder einen ticken schneller als ich...
CAD@CADEMY.COM
mehr infos:
WWW.CADEMY.COM
Cad-Cam
erstellt am: 06. Jun. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miki,
genau 2 Min.
Gruß Cad-Cam.
Gangolf
 Cam-Manager
erstellt am: 06. Jun. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
THX an alle!!
Gangolf
 Cam-Manager
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es hier auch eine Möglichkeit das wenn er die Dateien teilt nicht gerade im Werkstück steht? sondern erst dann wenn er eine Sicherheitsposition (Rückzugsebene) angefahren ist?
Cad-Cam
erstellt am: 03. Sep. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gangolf,
also über Tren-nci.dll, leider nicht.
Auf die Schnelle (einpaar Programme) manuell im Editor, leider nicht komfortabel.
Auf Dauer, vielleicht mit PP. Unter Vorbehalt.
Cad-Cam
