 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: STL Dateien (3045 mal gelesen)
1.S.K.2 Mitglied Studentin
 Beiträge: 14 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 07. Apr. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
InterCAM Mitglied Distributor
 Beiträge: 96 Registriert: 05.06.2000
erstellt am: 08. Apr. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1.S.K.2
Hallo S.K., selbstverständlich können Sie in Mastercam direkt auf STL-Daten Fräsen. Einfach im Flächenmenü "STL-Daten" auf "J" setzen, Parameter setzen und anschließend eine STL-Datei auswählen. Es erscheint zudem ein Bearbeitungsmenü, in dem STL-Daten verändert werden können (skalieren, rotieren, spiegeln, ...). Ein geomentrisches Verändern von STL-Daten ist allerdings nicht möglich - außer den üblichen Transformfunktionen. mfg A. Stute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MSK Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 20. Apr. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1.S.K.2
Hallo, ich soll demnächst auch mit STL Daten fräsen. Ich kann aber den Menüpunkt STL Daten „Ja“ nicht finden. In welchem Flächenmenü ist diese Option? Vielleicht kann das ja einer noch mal genauer beschreiben. Besten Dank schon mal. MSK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MSK! Sie finden diese Option in dem Sie im Hauptmenü auf NC-Prog, Flächen (oder Werkzeugwege, Flächen) klicken. Dort können Sie dann STL Datei auf ja setzen. Nach dem Sie die Paramter für den Flächen Werkzeugweg eingegeben haben, könnnen Sie anschliessend eine Stl Datei auswählen. MFG S.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
