  MasterCAM
  Mehrflächen Bearbeitungen
Autor Thema:  Mehrflächen Bearbeitungen (1046 mal gelesen)
Gangolf
 Cam-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf
erstellt am: 29. Mrz. 2002 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme öffter eine Fehlermeldung, wenn ich von Autocad eine SAT-Datei importiere und dies dann mit z.B.:5-Achsflowline bearbeite:
Ausgewählte Flächen haben keine indentische Richtung? Nun gut, aber wie kann ich die Richtung dann ändern?
Robert1
Werkzeugmacher-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Robert1 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1
erstellt am: 29. Mrz. 2002 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
kann dir zwar leider nicht weiterhelfen, bin aber selber schon sehr gespannt auf die Lösung. Habe dieses Problem auch des öfteren. Dachte immer der Fehler liegt bei mir??? (verkehrte Anwendung und so..) Aber siehe da, anderen ergeht es genau so.
Mill-Man
CAD CAM CNC-Fräser
Sehen Sie sich das Profil von Mill-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Mill-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mill-Man
erstellt am: 30. Mrz. 2002 03:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
unter "ändern" gibt es eine Option Flächen Normalen zu ändern.
Bin mir aber jetzt nicht sicher muss das erst in der Firma kontrollieren.
Gruss Mill Man
PS: Wäre vielleicht eine Option wert in der Liste für Herr Stute
" Flächen ausrichtung nach einer Leitkurve "
Gruss Mill-Man
Ritzer
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ritzer an!   Senden Sie eine Private Message an Ritzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritzer
erstellt am: 30. Mrz. 2002 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen Ihr seid ja sogar am Osterwochenende eifrig im Forum,
ich versuche Euch mal Ansatzweise hier weiterzuhelfen
Flowline beim Flächenschruppen, Flächenschlichten, und auch 5-Achsflowline,
erlaubt ausschliesslich Bearbeitungsflächen die eine identische Richtung aufweisen,
d.h. es sollten in der Geometrie keine scharf zueinander vertrimmten Flächen ausgewählt werden.
(Ausser man setzt diese als Begrenzungsflächen.)
Flowline ist daher ein Werkzeugweg,
der sehr häufig zum Bearbeiten von tangentialen Flächenübergängen benutzt wird,
da hierbei eine sehr exakte und glatte Oberflächen erstellt wird.
Die oben erwähnte "Hinweis" Meldung hat nichts mit dem Ändern - FlNormale zu tun, hiermit kann ich lediglich Flächen Vorder- bzw. Rückseite umdrehen.
Dennoch sollten die Flächennormale auch beim FlowlineFräsen alle eine gleiche Richtung haben, damit ich nicht die Rückseite der Fläche bearbeite.
Flächennormale ist der Vektor, der senkrecht zur tangentialen Ebene einer Fläche ist.
Ich benutze dies ebenso beim Flächenrunden
Tschau weiterhin sonniges Wochenende
und hoffe das ich weiterhelfen konnte
Manfred Ritzer
[Diese Nachricht wurde von Ritzer am 30. März 2002 editiert.]
