  MasterCAM
  Mastercam Demo
Autor Thema:  Mastercam Demo (765 mal gelesen)
mikki
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von mikki an!   Senden Sie eine Private Message an mikki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikki
erstellt am: 10. Mrz. 2002 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Mastercam Demo sie ist bis jetzt einwandfrei gelaufen.
Ab gestern gehen die Bildschirm (einpassen,Dynamisch u.s.w.)Funkionen nicht mehr.
Was habe ich falsch gemacht?
InterCAM
Distributor
Sehen Sie sich das Profil von InterCAM an!   Senden Sie eine Private Message an InterCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InterCAM
erstellt am: 11. Mrz. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "Mikki",
ich gehe davon aus, das Sie die Funktionstasten meinen.
Mögliche Ursache:
Die Tastenbelegung wurde verändert. Die *.cfg Datei im mastercam Verzeichnis löschen und Mastercam erneut starten. Das System legt nun eine neue Konfigurationsdatei mit den Systemvoreinstellungen an.
Gehen Sie anschließend in Bildschirm, Einstellungen und ändern Sie wieder die Speicherzuweisungen.
Wenn Sie im Grafikbereich die rechte Maustaste drücken erhalten Sie auch die Ansichtenbelegung.
A. Stute
InterCAM-Deutschland
mikki
Schlosser
erstellt am: 11. Mrz. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Anwort .
