  MasterCAM
  Punkte zum Messen
Autor Thema:  Punkte zum Messen (658 mal gelesen)
Robert1
Werkzeugmacher-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Robert1 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert1
erstellt am: 27. Feb. 2002 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder ein Frage in Sachen Mastercam.
Habe eine 3D-Freiformfläche. Will nun auf dieser ein "Netz" legen z.B. einen Abstand von Punkt zu Punkt  100mm, um damit die Möglichkeit zu haben auf einer Messmaschine die Punkte ausmessen zu lassen. Welche Möglichkeiten habe ich da???
Robert
Mill-Man
CAD CAM CNC-Fräser
Sehen Sie sich das Profil von Mill-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Mill-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mill-Man
erstellt am: 27. Feb. 2002 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1 10 Unities + Antwort hilfreich
1. ein Punkte-Netz über die Fläche erzeugen
2. die Funktion Fl.projekt im Punkte Menü wählen
  -fläche wählen - dein Punktenetz wählen
Ich denk damit ist dein Problem gelöst.
InterCAM
Distributor
Sehen Sie sich das Profil von InterCAM an!   Senden Sie eine Private Message an InterCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InterCAM
erstellt am: 28. Feb. 2002 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mill-Man hat bereits den Weg aufgezeigt.
Nur noch als Anmerkung:
Bei der Punkteprojektion kann man die Funktion "in Datei" mit aktivieren. Diese Datenausgabe ist extra implementiert worden, um Punktedaten direkt als Datei für eine Messmaschine zu exportieren.
A. Stute
Robert1
erstellt am: 01. Mrz. 2002 05:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die kurze Antwort. Hat Funktioniert.
Robert
