  MasterCAM
  Spacemouse unter V8.1
Autor Thema:  Spacemouse unter V8.1 (396 mal gelesen)
Meister D
Werkzeugmacher Meister
Sehen Sie sich das Profil von Meister D an!   Senden Sie eine Private Message an Meister D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meister D
erstellt am: 10. Feb. 2002 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemad erfahrungen mit der Spacemouse unter Mastercam?
Ritzer
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ritzer an!   Senden Sie eine Private Message an Ritzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritzer
erstellt am: 13. Feb. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meister D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MeisterD,
die SpaceMouse funkt in Mastercam sehr gut, es ist lediglich am Ende jeglicher Rotationen oder Translationen ein Mausklick irgendwo ins "Weltall" notwendig. Am Besten neuesten SpaceMouse 3D Controller Treiber benutzen, ansonsten sind keine weiteren Installationsschritte notwendig. Tastenbelegung ist auch möglich.
mfg Ritzer
unicam Software GmbH
Meister D
erstellt am: 17. Feb. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ritzer,
vielen Dank für deinen Tip, ich habe die Spacemouse eingerichtet und sie funktioniert sehr bis auf eine kleinigkeit.
Wenn ich den Konstrucktionsnullpunkt verschiebe, dann schaltet sie einfach ab und ich muß Mastercam neu starten um sie wieder zu benutzen.
Ritzer
Anwendungstechniker
erstellt am: 22. Feb. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meister D 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Meister D,
hab ich auch mal probiert, kann es aber leider nicht nachvollziehen.
Nochmal sorry.
Ritzer
Meister D
erstellt am: 25. Feb. 2002 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ritzer,
vieleicht liegt es bei mir am NT 4.0.
Trotzdem vielen Dank.
