  MasterCAM
  Zeitberechnung
Autor Thema:  Zeitberechnung (1429 mal gelesen)
Gangolf
 Cam-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf
erstellt am: 13. Dez. 2001 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis jemand wie man im Mastercam die Bearbeitungszeit feststellen kann?
Es steht nach der Simulation immer nur Bei G4x keine Zeitberechnung??
Aber auch bei G4x müsste ja MAstercam wissen wo die Fräserbahn verläuft und mit welchem Vorschub gefräst wird?
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 14. Dez. 2001 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gangolf,
hast du unter SIMULATION-DARSTELLUNG die Option "Simuliere G4x Versatz" deaktiviert ?
Michael Faupel
Gangolf
 Cam-Manager
erstellt am: 14. Dez. 2001 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke für den Tip, bei 3Achs funktionierts jetzt nur bei 5-Achs bekomme ich noch die Meldung "Für 5-Achsen wird keine Zeitberechnung vorgenommen". Ich glaube mal was gelesen zu haben, daß es dafür eigene Post-prozessoren gibt dafür? Und wie funktioniert das mit dem Einstellblatt, da kann man ja auch irgentwie eine Zeitberechnung machen?
Michael Faupel
erstellt am: 14. Dez. 2001 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
also, Einstellblatt selbermachen ist im Grunde genommen wie Postprozessorprogrammieren, aber sowohl in dem "normalen" als auch in dem grafischen Einstellblatt (setupsht.dll) ist die Zeitrechnung implementiert. 5 Achsig ist schwierig, meines Wissens nur mit speziellen PP's möglich.
Michael Faupel
Gangolf
 Cam-Manager
erstellt am: 18. Dez. 2001 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich den die PP´s Dateien? und wie heißen die?
Gangolf
 Cam-Manager
erstellt am: 18. Dez. 2001 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beantworte meine Frage mal selber:
Es sind die *.set-Dateien.
Nun noch eine Frage zu diesem Thema:
Wo liegt der Unterschied ob ich aus NC-Util - Einstellblatt auswähle oder im Operationsmanager mit der rechten Maustaste - DOC-Datei erzeugen sage? Wird hier auch immer die selbe *.SET-Datei verwendet oder gibt es hier 2 Verschiedene?
InterCAM
Distributor
Sehen Sie sich das Profil von InterCAM an!   Senden Sie eine Private Message an InterCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InterCAM
erstellt am: 20. Dez. 2001 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in Mastercam zwei Einstellblätter. Je nachdem was in den Einstellungen gesetzt wurde erscheint im OP-Manager unter Optionen/Einstellblatt das grafische Einstellblatt oder es wird anhand einer *.set Datei eine Ascii-Datei ausgegeben (NC-Util ist identisch). Die DOC-Datei Ausgabe direkt im OP-Manager (nicht unter Optionen) gibt eine Auflistung der aktuellen Operationen aus.
A. Stute
InterCAM-Deutschland
