  MasterCAM
  MasterCam
Autor Thema:  MasterCam (750 mal gelesen)
Black
CNC_Facharbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Black an!   Senden Sie eine Private Message an Black  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Black
erstellt am: 09. Dez. 2001 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle MasterCam Experten
ich bin ein neuling auf dem gebiet
z.b. bei einer fase von 20 x 45° habe ich nur einen fasenfraeser
von einer max. zustellung von 5mm zur verfügung - also müßte ich
min. 4schnitte prog.- welche strategie muß ich anwenden ( mit einer 2D zeichnung )damit diese 4schnitte mit radiuskompensation zum erfolg führen ?
      m.f.g. black
Gangolf
 Cam-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf
erstellt am: 10. Dez. 2001 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Black!
Also ich würde das Problem so lösen:
2D-Kontur Bearbeitung -> Tiefenschnitte angeben -> Schruppzustellung z.B.: 15 (egal jedenfalls mehr als 5) -> Schlichtschnitte 4 -> Schlichtzustellung 5 -> Konik benutzen -> Winkel 45-Grad
Parameter für Kontur (Werkstück 40mm stark):
Anfahrebene 50 - absolut
Oberseite 40 - absolut
Tiefe 20 - absolut
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 10. Dez. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black 10 Unities + Antwort hilfreich
geht sogar noch einfacher:
Mastercam kann die erforderliche Zustellung selbsständig berechnen:
Annahmne: Null = Oben, größte Tiefe Z-20:
2D Kontur, Anfahr&Rückzugsebene Absolut +5
Tiefenschnitte aktivieren
max Schruppzustellung 5mm
Schlichtzustellung 0
Konik aktivieren (45° )
Ich hab da mal ein Screenshot anhegängt ! (habe als maximale Zustellung mal 3mm angegeben)
bis denn
Michael Faupel
:FAUPEL CAD CAM SERVICE
: BREITENFELDERSTR 38a
: D-58285 GEVELSBERG
: Tel.: 02332 912 718 (Fax: -719)
: CAD@FAUPEL.DE
: WWW.FAUPEL.DE
