  MasterCAM
  Parameter auslesen mit Postpr.
Autor Thema:  Parameter auslesen mit Postpr. (2268 mal gelesen)
Gangolf
 Cam-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf
erstellt am: 06. Dez. 2001 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte beim Postprozessorlauf die Vorschubdaten aus der Werkzeugbibliothek auslesen und habe volgendes versucht:
eintrag im Post:
fmt    2 fxywzb #Vorschub in xy aus Werkzeugdatenbank
fmt    2 fzwzb  #Vorschub in z aus Werkzeugdatenbank
pparameter #Information from parameters
          if prmcode = 20004, fxywzb = rpar(sparameter,12) #XY
          if prmcode = 20004, fzwzb = rpar(sparameter,11)  #Z
psof        # Start of file for non-zero tool number              1001
              n,"T",t
              n,"DRR=",*spdlon
              n,"DRZ=",*sps
              n,"L899"
              n,*tloffno
              n,"R25=",fzwzb,"Vorschub in Z"
              n,"R26=",fxywzb,"Vorschub in XY"
              n,sg00,*x,*y
Laut Beschreibung müßte der 20004 für die "tool-parameter" sein und Wert 11 für Arbeitsvorschub(linear feed rate) und der Wert 12 für Z-Vorschub(plunge feed rate)
So nun zu meinem Problem:
Wenn ich das so eingebe bekomme ich nur die Werkzeugplatznummer ausgegeben aber nicht den Vorschub!?
Hat hier jemand eine Lösung für dieses Problem?
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 06. Dez. 2001 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Tip: Wende Dich mit der Frage an Rüdiger Kohlsche (kohlsche@wdsgmbh.de) oder Ralf Titze oder in Köln (02234 98730), die können dir sicher weiterhelfen. Schönen Gruß von mir (hoffentlich legen sie dann nicht auf...  )
Michael Faupel
Gangolf
 Cam-Manager
erstellt am: 07. Dez. 2001 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja thx für die Info!
Ich dachte nur vielleicht sind hier in diesem Board auch Profis die mir weiterhelfen können. Und auch andere User in diesem Board würde die Antwort vielleicht interesieren.
Ps.:Gibt es eigentlich auch einen FTP-Server wo User zu User Postprozessor-dateien austauschen (für Mastercam)?
Michael Faupel
erstellt am: 07. Dez. 2001 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf 10 Unities + Antwort hilfreich
das problem ist, daß die "Profis" erst mal auf dieses Board kommen müssen ! Du siehst ja an der relativ bescheidenen Anzahl von Postings, daß dieses Board immernoch an der alten Mastercam Krankheit leidet, nämlich jeder brütet über seinen Rechner allein vor sich hin. Ich hab das Problem an o.g. Personen weitergeleitet, wenn es eine Antwort gibt, werde ich sie auch hier veröffentlichen.
Übrigens: Wozu willst Du die Werte aus der Werkzeugbibliothek auslesen, wenn sie doch ein paar Zeilen tiefer sowieso ausgegeben werden ? Bzw. stehen die Werte nicht in den von Dir definierten Wz schon voreingestellt fest ?
Gangolf
 Cam-Manager
erstellt am: 10. Dez. 2001 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst enmal THX für die Arbeit die du dir machst!
Nun zu deinen Fragen:
Wir verwenden in unseren Programmen "keinen" Vorschub. Sondern geben Parameter aus, damit die Leute an der Maschinen leichter die Vorschübe im ganzen Programm ändern können. Nach jeden Werkzeugwechsel geben wir 2 Parameter für das aktuelle Werkzeug mit:
R25, R26. Im Programm selber werden nur die Parameter ausgegeben:
G01 Z50 F=R25
G01 X500 F=R26.....
Bis jetzt haben wir die Werte für die Parameter fix definiert. Das möchte ich aber nicht mehr machen sondern eben die Parameter aus der Werkzeugbibliothek übernehmen. Da jedes Werkzeug eben andere Vorschübe braucht.
