  MasterCAM
  Konvertieren
Autor Thema:  Konvertieren (3318 mal gelesen)
Werkzeugbau
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Werkzeugbau an!   Senden Sie eine Private Message an Werkzeugbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkzeugbau
erstellt am: 19. Aug. 2001 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte gerne Dxf Dateien in Excel Dateien als Grafik anzeigen,leider
kann der Microsoft Konverter die aus Mastercam erstellten dxf Dateien
nicht einlesen,während er dxf Daten von einem anderen System verarbeiten kann.
Was kann man tun umdies zu ermöglichen.
Am liebsten würde ich 3D Daten in Excel einlesen zb.Iges aus Mastercam  schreiben und dann in Excel importieren.
Wer weiß Rat.
Juergen Krueger
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Krueger an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Krueger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Krueger
erstellt am: 31. Okt. 2001 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugbau 10 Unities + Antwort hilfreich
o2c ist ein extrem komprimiertes Datenformat, das sich in alle Office Produkte einbauen lässt. Die Objekte erscheinen dann dreidimensional und falls vorhanden auch animiert. Folgende Formate lassen sich zu o2c konvertieren: CATIA, Unigraphics, IGES, STEP, DXF, STL,...
Weitere Infos unter www.o2c.de
Jürgen Krüger
DXFmagic
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von DXFmagic an!   Senden Sie eine Private Message an DXFmagic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DXFmagic
erstellt am: 16. Aug. 2002 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugbau 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFmagic rechnet beliebige DXF-Grafiken in die fuenf
DXF-Grundelemete um, und erzeugt eine DXF-Standard-Datei
die alle nachgeschalteten DXF-Systeme verstehen.
Das DXF-Ausgabeformat von DXFmagic ist 100% kompatibel zum DXF-Grafikfilter von Microsoft-Office mit dem Sie jetzt
Ihre DXF-Grafiken in ein Word/Excel/PowerPoint - Dokument einbinden können.
DXFmagic konvertiert auch Excel-Tabellen in DXF-Tabellen.
Näheres siehe unter: www.DXFmagic.de
[Diese Nachricht wurde von DXFmagic am 16. August 2002 editiert.]
