  MasterCAM
  Mastercam v8.1 ist verfügbar
Autor Thema:  Mastercam v8.1 ist verfügbar (2352 mal gelesen)
InterCAM
Distributor
Sehen Sie sich das Profil von InterCAM an!   Senden Sie eine Private Message an InterCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InterCAM
erstellt am: 28. Feb. 2001 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab sofort können Kunden bei Ihren Händlern die Mastercam Version 8.1 ordern.
Was ist neu: siehe PDF-Datei oder:
Version 8.1 Features und Erweiterungen
Allgemeine Features
NETZ-HASP
Kunden mit mindestens drei Mastercam-Installationen haben nun die Möglichkeit, alle lizensierten Kopien in ihrem Netzwerk durch einen auf einem Server installierten SIM zu steuern. Nähere Informationen und Preise erfahren Sie über Ihren Mastercam-Händler.
HILFE
Die Hilfedateien wurden um ein neues ausdruckbares Glossar erweitert. Um darauf zuzugreifen, klicken Sie in einem beliebigen Hilfefenster auf die Schaltfläche Glossar am oberen Fensterrand. Um das Glossar auszudrucken, klicken Sie auf die Schaltfläche Glossar drucken.
Zahlreiche Verbesserungen wurden vorgenommen, die Sie mit mehr Informationen zu neuen und bestehenden Features versorgen.
Design-Features
ANALYSE, MODELLTEST
Analyse überprüft nun einzelne Flächen auf scharfe Ecken, welche in einigen Fertigungsanwendungen Probleme hervorrufen können. Wenn scharfe Ecken gefunden wurden, haben Sie die Möglichkeit, eine Kurve entlang der scharfen Spitze zu erzeugen, so dass sie später verändert werden kann, falls notwendig.
ANALYSE, BEARBEITEN
Mit Analyse können Sie nun den Inhalt von Textelementen und Bezeichnungen ansehen und bearbeiten ohne das Element auf dem Bildschirm zu verschieben.
GRUPPEN
Sie können die Farbe von gruppierten Elementen nun einfacher steuern. In Bildschirm, Einstellung, CAD gibt es nun die Option Gruppenfarbe, die Ihnen mehr Flexibilität verleiht.
LAYER
Die Fähigkeit, die Anzeige des Hauptlayers zu steuern, ist nun eine Option in Bildschirm, Einstellung, Bildschirm.
ENTWERFEN
Punkt, Lot/Abstnd
Sie können nun einen Punkt in einem angegebenen Abstand lotrecht zu einem Element entwerfen. Diese Funktion wurde für Anwender von Mastercam Drahten entworfen und in alle Produkte aufgenommen.
Punkt, Kleinbögen
Mit dieser neuen Funktion können Sie Punkte innerhalb aller Kreise erzeugen, die kleiner sind als der Kreis, dessen maximale Größe Sie vorgeben.
Fläche, Trimm/Verl, Löcher füln
Diese Funktion erzeugt neue Flächen zum Füllen von Löchern in einer bestehenden Fläche unter Verwendung der inneren, getrimmten Kontur.
Fläche, Trimm/Verl, EntfGrenze
Diese neue Funktion ist ähnlich der vorhergehenden, außer dass diese Funktion die Löcher füllt, indem sie die innere, getrimmte Kontur entfernt.
Fläche, Draft
Die Möglichkeit, eine Draft-Fläche an einer Ebene zu beenden wurde hinzugefügt und macht das Entwerfen von Draft-Flächen flexibler.
Block
Solids und Bemaßungen werden nun von dieser Funktion unterstützt, mit welcher Sie einem Modell bis auf Werkzeugwege alles von einem anderen Modell hinzufügen können.
Runden, Kette
Der Funktion wurde eine Option hinzugefügt, nur Bögen mit negativer (im Uhrzeigersinn) oder mit positiver Winkelöffnung (im Gegenuhrzeigersinn) zu erzeugen. Diese Funktion wurde für Anwender von Mastercam Drahten entworfen und in alle Produkte aufgenommen.
SCHNITTSTELLEN
IGES unterstützt nun B-Rep-Solids, die nach Mastercam als getrimmte Flächen importiert werden.
Unterstützung der Parasolids(-Version 12 wurde für das Entwerfen von Solids und den Datenaustausch hinzugefügt.
Mehrere Solids können nun als Parasolids- und SAT-Dateien ausgegeben werden.
Die ACIS-Version 6.0 wurde für den SAT-Import und Export auf 6.2 aktualisiert.
Alle Werkzeugwege
VERIFY
Neues Modul für Werkzeugwegüberprüfung
Ein neues Modul für die Überprüfung von Werkzeugwegen mit TrueSolid wurde in Version 8.1 aufgenommen. Dieses neue Modul ist von LightWork Design LTD. aus England. Das Unternehmen ist in der Rendering-Industrie seit langem wohlbekannt und hat uns eine ausgezeichnete Lösung zur Überprüfung von Werkzeugwegen geliefert. CNC Software ist mit der Zusammenarbeit mit LightWork Design sehr zufrieden und erwartet für die Zukunft neue Entwicklungen.
Geschwindigkeit
Die Simulationsgeschwindigkeit mit TrueSolid, WZ-Darstellung und Turbo wurde gesteigert. Die Überprüfung von Werkzeugwegen benötigt merklich weniger Zeit.
Darstellungsqualität
Die Darstellungsqualität der Überprüfungsergebnisse hat sich deutlich erhöht. Ein Regenerieren der Überprüfung nach dem Zoomen in kleinere Bereiche ist oftmals nicht notwendig.
STL-Rohteil
Bei Verwendung von TrueSolid können Sie nun eine STL-Datei als Ausgangsteil angeben und STL-Modelle der Ergebnisse für zukünftige Überprüfungen speichern.
STL-Vergleich
Der STL-Vergleich des Werkzeugweges mit einem STL-Modell ist jetzt kostenlos enthalten.
4- und 5-Achsenüberprüfung
Sie können nun 4- und 5-Achsenmodelle (nicht im Turbomodus) ohne Aufpreis überprüfen.
Fräsen-Werkzeugwege
ALLGEMEIN
Benutzerdefinierte Werkzeuge
Sie können ein benutzerdefiniertes Werkzeug nun so sehen, wie Sie es definieren und sind nicht länger auf Vermutungen angewiesen.
Referenzpunkt
Mit dieser Option auf der WZ-Parameterseite aller Werkzeugwege können Sie das Werkzeug veranlassen, auf einen Punkt relativ zum Start- oder Endpunkt einer Operation zu fahren. Dadurch haben Sie eine bessere Kontrolle beim Erzeugen von Werkzeugwegen um Hindernisse herum.
2D-WERKZEUGWEGE
Transform, Kopieren
Eine neue Option wurde hinzugefügt, die es gestattet, für die Resultate einer Versatzoperation ein Zickzackmuster anzugeben.
Transform, Allgemein
Sie haben nun eine bessere Kontrolle über Unterprogrammeund Arbeitsversätze.
Kontur
Im Dialogfeld Ein/Ausfahren ist eine Option hinzugekommen, die es gestattet, die Kollisionskontrolle für diese Verfahrbewegungen auszuschalten.
Tasche
Die Option Minimiere WZ-Einsatz kann nun für die Taschenbearbeitungsmethoden Achsparallel, Konstant überlappend, Konturparallel und Mit Ecken ausräumen gewählt werden.
Blendspirale unterstützt nun Taschen ohne und mit mehreren Inseln sowohl in 2D- als auch in 3D-Werkzeugwegen.
3D-WERKZEUGWEGE
Problemflächen-Warnung
Die Software überprüft einzelne Flächen automatisch auf scharfe Ecken, die einen fehlerhaften Werkzeugweg verursachen können. Wurden scharfe Ecken gefunden, dann können Sie entscheiden, ob Sie den Werkzeugweg löschen oder fortfahren möchten. Mt Analyse, Modelltest können Sie diese Ecken identifizieren und korrigieren.
Hohlkehle
Mit Hohlkehle können Sie nun eine Werkzeugbegrenzungskontur bestimmen.
STL-Bearbeitung
Sie können mit den Flächenwerkzeugweg-Funktionen STL-Modelle direkt bearbeiten. Diese neue Option wird über einen Schalter im ersten Menü der Flächenwerkzeugwege aktiviert. Das Menü STL-Datei bietet Möglichkeiten zur Steuerung zahlreicher Aspekte der STL-Datei und wie Sie sie bearbeiten möchten.
Recut-Dateien
Recut-Dateien wurden in Regen-Dateien und die Schaltfläche für den Zugriff auf diese Dateien in Regenerieren umbenannt um Konfusionen zu vermeiden.
Der Dateiname einer Recut-Datei kann nun geändert werden, ohne dass eine Operation als unsauber gekennzeichnet wird und Sie eine Regenerierung vornehmen müssen.
OPERATIONS-MANAGER
Verkettungs-Manager
Sie haben nun die Möglichkeit, aus dem Kontextmenü des Verkettungs-Managers heraus eine Kette zu analysieren.
Darstellung
Über eine neue Option können leere Operationsgruppen automatisch gelöscht werden.
Highfeed
Dieses revolutionäre, in Version 7 erstmals eingeführte Feature unterstützt nun STL-Rohteildefinition.
Drehen-Werkzeugwege
Rohteilerkennung
Mastercam Drehen erkennt nun die Rohteilkontur eines Teiles und verwendet die Daten zur Erzeugung der Werkzeugwege. Es können Operationen programmiert werden, die das aus vorhergehenden Operationen stehen gebliebene Material berücksichtigen. Mit dieser neuen Funktion können Leerwege reduziert und Bearbeitungszeiten verkürzt werden.
Vertikaldrehmaschinen-Unterstützung
Mit einem Schalter im Job-Setup kann die Ausrichtung des Modells zur Programmierung von Vertikaldrehmaschinen umgestellt werden.
Gewinde
Als neue Option ist der Zyklus Wechselnd hinzugekommen.
Quick-Einstechen
Die Quick Einstich-Parameter wurden um Optionen für Rückzug, Verweilzeit oder beides erweitert.
Automatische Rohteilanpassung
Sie können die Software automatisch die Anpassung des Rohteils zur Steuerung der Werkzeugein- und ausfahrt vornehmen lassen ohne die Geometrie zu ändern.
Stockview C-Hook
Das C-Hook Stockvw.dll erzeugt aus Ihren Drehwerkzeugwegen entweder ein Flächen- oder ein Solidmodell. Drücken Sie [Alt+C], um Stockvw.dll auszuwählen, und steuern Sie über das Menü Optionen die Darstellung der Werkzeugwegresultate.
Drahten-Werkzeugwege
Assoziativität
Drahten Version 8.1 ist nun vollständig assoziativ, was das Entwerfen und Ändern von Drahtwegen schneller und einfacher macht. Die Benutzeroberfläche hat zu viele Erweiterungen und Neuerungen erhalten um sie hier alle aufzulisten. Einige Highlights sind unten erwähnt.
Drahtwegüberprüfung
Die Software zur Überprüfung von Werkzeugwegen unterstützt nun Drahtwege.
Simulation
Das Simulationsmenü besitzt nun eine eigene Verify-Option, die jeden Drahtweg als schattiertes, gerendertes Modell abbildet, so dass Sie eine bessere Vorstellung davon erhalten, wie das endgültige Ergebnis aussieht.
Drahtwegvorschau
Wenn der Drahtweg erzeugt ist, sehen Sie ihn Schritt für Schritt im schattierten Modus und können dabei entscheiden, die Resultate zu akzeptieren oder abzulehnen. Eine abgelehnte Operation wird gespeichert und kann einfach geändert und regeneriert werden. Diese Funktion können Sie in Bildschirm, Einstellung, NC aktivieren.
Operation erweitern
Sie können nun mehrere Ketten unter Verwendung eines Fensters auswählen und für jeden Werkzeugweg eigene Operationen erzeugen, wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist.
Trenne nächstliegendes Element am Einfädelpunkt
Diese Funktion wird benutzt, um Geometrie bei der Verkettung über ein Fenster automatisch lotrecht zur Einfädel- und/oder Schneideposition zu trennen.
[Diese Nachricht wurde von InterCAM am 28. Februar 2001 editiert.]
