  MasterCAM
  Bemaßung in V8
Autor Thema:  Bemaßung in V8 (557 mal gelesen)
Jotka
Sehen Sie sich das Profil von Jotka an!   Senden Sie eine Private Message an Jotka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jotka
erstellt am: 24. Jan. 2001 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Ich habe eine kleine Frage am Rande:
Wieso funktionieren eigentlich in der V8 einige der Bemaßungsfunktionen nicht richtig?
1. Bei der Winkelbemaßung kann ich nur eine Stelle nach dem Komma anzeigen.
2. Bei den übrigen Bemaßungsarten kann ich die Dezimalstellen nur über die Global-Einstellungen ändern, nicht wie in der V7 über eine Tastenbelegung(Taste-D),obwohl eine Tastenbelegung in der V8 angezeigt ist.
3. Ich kann während der Bemaßung keine Flächeneckpunkte fangen (supernervig!!)
Es gibt noch einige Kleinigkeiten mehr, doch stören mich diese Punkte momentan am meisten.
Wer kann mir dazu etwas sagen oder hat auch diese Schwierigkeiten?
Schon mal Danke und bis bald,
Jotka
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 25. Jan. 2001 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jotka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jotka,
auch hier kann ich im Moment nur sagen: LAßt uns auf die v8.1 warten, die Fehler sind bekannt und mitgeteilt worden. Falls es dann noch was zu bemängeln gibt, werden wir diese Meldungen in die nächste "bekannte Fehler in V8" [ http://mastercam.cad.de/bugsv8.htm ] auf der innoffiziellen Hilfeseite veröffentlichen. Bis dahin hab noch etwas Geduld !!
Michael Faupel
InterCAM
Distributor
Sehen Sie sich das Profil von InterCAM an!   Senden Sie eine Private Message an InterCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InterCAM
erstellt am: 26. Jan. 2001 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jotka 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2.: Der Fehler mit den Tastaturkürzeln wurde behoben.
zu 3.: Flächen können lediglich an den Endpunkten selektiert werden. Bei getrimmten Flächen ist es ein wenig problematisch, entsprechende Punkte zu selektieren. Ihre Anfrage habe ich aufgenommen wund werde Sie entsprechend weiterleiten.
