Autor Thema:   Symmetrietoleranz für Passfedernuten (9179 / mal gelesen)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Mrz. 2017 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nuten für Passfedern gehören ja richtigerweise mit einer Symmetrietoleranz auf die Achse toleriert.
ich dachte eigentlich, die empfohlenen Werte wären im DIN Blatt für 6885 zu finden.
Aber momentan finden wir nichts.
Hat jemand einen Empfehlung dafür?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Mrz. 2017 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll den bei einer Passung P9 / h9 ein Symmetrietoleranz ?
Das kannst Du doch mit der Allgemeintoleranz erschlagen.
Bei hohem Drehmoment sind andere Verbindungsarten besser.
Klaus
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Mrz. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allgemeintoleranz für Symmetrie?
Die wäre sogar im besten Fall schon 0.5 mm (bei H) und bei einer Allgemeintoleranz K schon mindestens 0.6 mm, bei größeren Komponenten noch mehr
Also wenn die Nut der Passfeder in der Welle 0.5mm aus der Mitte wäre und bei der Nabe dann sogar in die andere Richtung, dann wird es schwer die Teile zu fügen.
Oder?
Außerdem gibt IMHO auch die Passfedernorm eine Symmetrieempfehlung ab.
Meine Frage ist nun nur, gibt es für die praktische Größe dieser Symmetrie Empfehlungs- bzw. Erfahrungswerte?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Mrz. 2017 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
0,02 Symmetrie zur Achse sollte das Minimum sein.
Mit Allgemeintoleranzen ist das nicht zu erschlagen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Mrz. 2017 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Hallo Wolfgang,
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
Danke schon für die erste Antwort.
Ja, auch meine Meinung, dass es mit Allgemeintoleranz fast unmöglich wäre es zu montieren.
Minimum 0,02?
D.h. nicht weniger, was ich auch für sinnvoll finde.
Aber wo setzt Du die Obergrenze? 0,05? 0,1?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Krümmel
erstellt am: 03. Mrz. 2017 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
über +-0,05 würde ich nicht gehen.
Grüße Andreas
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 03. Mrz. 2017 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich halte das eher wie N.Lesch
die Toleranzen bei P9 / h9 bemaßt über die Mittenachse der Bohrung/Welle reichen IMHO vollkommen aus, um die Position ausreichend zu definieren.
Man kann auch zu viel Tolerieren.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Mrz. 2017 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von muellc:
Nur so eine Frage:
was hat die Maßtoleranz P9/h9 (wobei wie kommst du auf die h9?) mit der Lage der Nut selber zu tun?
Die Maßtoleranz P9 bezieht sich auf die Breite der Nut und ist damit toleriert.
Soweit so gut.
Aber wie gut die Nut in der Mitte liegt, also wie gut symmetrisch, steht in dieser Toleranz NICHT drinnen.
Oder habe ich da etwas vergessen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 03. Mrz. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
In "Form- und Lagetoleranzen" von Jorden / Schütte ist beispielsweise für eine Passfedernut eine Symmetrietoleranz von 0,03 angegeben.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 03. Mrz. 2017 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Mrz. 2017 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das habe ich auch gesehen (Jorden ist ja fast so etwas wie meine "Toleranzbibel")
Ich habe mir nun die Arbeit gemacht, die Ist-Situation für eine Symmetrieabweichung von 0.02 mm (also 2/100) beim Beispiel einer Welle/Nabe Durch 35mm durch zu zeichnen.
Für die Passfeder 10x8 ergibt diese zulässige Symmetrieabweichung bereits einen Versatz von 0.033 pro Seite
Hat die Passfeder selber nun noch maximales Materialmaß (also die 10.000) wird es auf der Gegenseite schon "eng" (Kollision und damit Abtrag beim Montieren)
Ich habe für mich jetzt festgelegt, die Symmetrietoleranz maximal auf die halbe Maßtoleranz der Nutbreite/Passfederbreite im Toleranzfeld 9 (P9, h9, JS9) zu legen, was in diesem Beispiel eine max. Symmetrietoleranz von 0.02 mm wäre.
Nehme ich 1/3 der Maßtoleranz (dieses 1/2 bis 1/3 wird ja oft angegeben) dann wären es sogar nur mehr 0.01mm
OK, ist dann nun schon ein wenig sehr genau aber eines ist "zumindest für mich" ganz klar:
"Passfedernut OHNE Symmetrietoleranz - ergo nur Allgemeintoleranz - geht gar nicht!"
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
[Diese Nachricht wurde von wolha am 05. Mrz. 2017 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
