  Zeichnungs - Praxis
  rätselhafte Bemaßung
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  rätselhafte Bemaßung (636 / mal gelesen)
Obi1317
Sehen Sie sich das Profil von Obi1317 an!   Senden Sie eine Private Message an Obi1317  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obi1317
Win11, SWX2023
erstellt am: 10. Dez. 2025 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen und sorry für die diffuse Betreff-Benennung,
bei uns im Büro stand gerade einer unserer Zerspaner mit einer Fremdzeichnung. Es handelt sich um einen simplen Zylinder mit Innenkontur. Das Haupt-Längenmaß des Zylinders hat eine "2x " vor die Maßzahl gestellt. Jetzt stehen hier mehrere Ingenieure und Zeichner zusammen und rätseln, was dieses "2x " bedeuten könnte.
Gibt es hier jemanden, der Licht ins dunkel bringen kann?
Vielen Dank im Voraus!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Dez. 2025 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obi1317 10 Unities + Antwort hilfreich
Das maß kommt halt zweimal vor. Normalerweise schreibt man das mit (2x) hinten dran.  Wenn man das falsch verstehen kann würde ich das immer dazu schreiben.  Die Angelsachsen schreiben das immer davor.
Klaus
Obi1317
Win11, SWX2023
erstellt am: 10. Dez. 2025 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, soweit hat uns unser Wissen und das Internet auch gebracht. Nur was macht das beim Haupt-Längenmaß für einen Sinn?
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 10. Dez. 2025 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obi1317 10 Unities + Antwort hilfreich
das 2x gehört nach ISO GPS ( Link zu DIN Media) immer vorne dran und ohne Klammern.
Ist ein Ende des Zylinders in zwei Flächen geteilt? Ohne die Zeichnung zu sehen ist es schwer nachzuvollziehen.
Normalerweise bedeutet es das das Maß zwei mal vor kommt. Beispielsweise man hat einen Vollzylinder mit einer durchgehenden Nut auf einer der Stirnflächen. Dadurch gibt es von der einen Stirnseite zwei gegenüberliegende Stirnseiten. Jede Fläche ist nach dem Unabhängigkeitsprinziep ein eigenes Geometrieelement und muss entsprechend jeweils bemaßt werden.
Max
Obi1317
Win11, SWX2023
erstellt am: 10. Dez. 2025 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt plausibel! Die Nut ist allerdings umlaufend (ähnlich einer O-Ring-Nut). Trotzdem ergibt das zwei getrennte Flächen, eine innere und eine äußere.
Witzigerweise gehören solche Geometrien bei uns zum Tagesgeschäft. Und doch hat hier noch keiner eine solche Bemaßung gesehen. Im Schnitt zeigt eine durchlaufende Körperkante ja an, dass beide Flächen koplanar sind.
Na ja, wieder was dazu gelernt.
Vielen Dank für die Aufklärung!
max lenz
Creo 10
erstellt am: 10. Dez. 2025 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obi1317 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Möglichkeit auf zwei Maße oder das 2x zu verzichten.
In diesem Falle durch einen Schnitt durch die Rotationsachse. Dadurch kann die Maßhilfslinie in einer Ansicht sichtbar beide Geometrieelemente berühren. Dann muss man nur die Maßhilfslinie beide Geometrieelemente zeigen. Ist der Schnitt nicht dar, kann die Maßhilfslinie nur auf äußere der Beiden Flächen zeigen und das 2x müsste, wenn man exakt nach Norm arbeitet wieder verwendet werden.
Es gibt auch noch mit dem Modifikator UF Möglichkeiten auf das 2x zu verzichten, das ist aber aufwändiger in der Erklärung.
Max
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
erstellt am: 11. Dez. 2025 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obi1317 10 Unities + Antwort hilfreich
@Orbi1317
Wie ist den der Zusammenhang zum Längenmaß wenn es wegen der Nut eine äußere und innere Mantelfläche von 2 Zylindern als Geometrieelemente sind?
Oder habe ich den Zusammenhang nicht richtig erfasst? Die Frage bezieht sich auf folgenden Satz:
Obi1317
Win11, SWX2023
erstellt am: 11. Dez. 2025 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte nicht die Mantelfläche, sondern die Stirnflächen einer Seite. Wenn das Teil geschnitten dargestellt ist, läuft die Kante der äußeren Stirnfläche über die Nut hinweg und fluchtet mit der Kante der inneren Stirnfläche.
