  Zeichnungs - Praxis
  Angabe der Kernhärte
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Angabe der Kernhärte (911 / mal gelesen)
Chapeau
Polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Chapeau an!   Senden Sie eine Private Message an Chapeau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chapeau
Lenovo P71
WIN10, 64bit
Intel(R) Xeon(R) 3.10GHz
32GB RAM
Inventor Pro 2025; Build 241, SP1
erstellt am: 08. Okt. 2024 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hat jemand von euch Erfahrung mit Härteangaben auf Zeichnungen für die Definition der Kernhärte?
Oder gar ein Beispiel einer Zeichnung dazu?
Nach Durchsicht der Norm ISO 15787:2016, ist unter Punkt 5.4.2 Kernhärte, zwar aufgeführt dass die Kernhärte gesondert anzugeben ist,
allerdings hat es leider kein Beispiel in der Norm dazu.
Weiter ist mir aufgefallen das in der aktuellen Ausgabe der Norm noch keine Abkürzung für Kernhärte vergeben ist während in anderen Quellen teilweise von CH Core Hardness die rede ist. (siehe: https://wiki.arnold-horsch.de/index.php/Normgerechte_W%C3%A4rmebehandlungsangaben_und_Pr%C3%BCfvorschriften_erstellen )
Besten Dank und Gruss
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Okt. 2024 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chapeau 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du die Kernhärte von Halbzeug oder von wärmebehandelten Werkstücken ?
Im Kern interessiert doch nur die Festigkeit.  Die sollte sich durch die Oberflächenhärtung auch nicht viel ändern.  Die höchste Belastung , durch Verschleiß oder mechanisch , ist fast immer an der Oberfläche.
Bei Wiki Arnold - Horsch ist aber auch angegeben, daß CH für Kernhärte noch nicht genormt ist.
Klaus
