  Zeichnungs - Praxis
  P690 D1 - Winkeltoleranzen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P690 D1 - Winkeltoleranzen (1443 / mal gelesen)
Erwin88
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin88 an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin88
CATIA V5 Release: 6R2014 & V5R21
erstellt am: 17. Sep. 2024 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bitte erklären wie diese Tabelle zu lesen ist?
Es geht um das Merkblatt VDG P690 (Feinguss Maßtoleranzen) und D1 als Genauigkeitsgrad. Aus der Tabelle 2 Winkeltoleranzen werde ich nicht schlau. Was bedeutet die zweite Spalte "mm je 100 mm". Welche Toleranz nehme ich an bei z.B. einem Nennmaßbereich von 30 bis 100 mm?
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 18. Sep. 2024 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
was mir dabei auffällt, diese Richtline ist von Juli 2010. Ich hab leider keinen einblick in eine soweit zurück gehende Sammlung von Normen, um diese nachzuschauen.
Die Toleranzangabe in Winkelminuten sollte sich meinem Verständnis nach auf eine +/- Toleranz beziehen. Die Angabe je 100mm dürfte sich heute wohl so darstellen:
Modifikator ACS, damit eine Schnittlinie und nicht eine Fläche für die Winkeltoleranz gewählt wird.
Pro 100mm würde bedeuten, das die Schnitt Linie zwischen 2 parallelen Linien mit einem Abstand X mit einer Länge von 100mm befinden muss.
Wie hier aber das Bezugssystem gebildet werden soll für die Winkeltoleranz ist mir schleierhaft.
Max
Erwin88
Produktdesigner
erstellt am: 18. Sep. 2024 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort.
Die Schnittlinie wäre dann der kürzere Schenkel?
Das heißt mit "mm je 100mm" wird geprüft ob sich diese Schnittlinie in einem bestimmten Bereich befindet bzw eine gewisse Länge hat? Aber wie soll daraus die entsprechende Winkeltoleranz entnommen werden?
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 18. Sep. 2024 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin88 10 Unities + Antwort hilfreich
(ohne eine Ahnung der Norm zu haben)
Die Angabe "mm je 100 mm" ist gleichwertig zur Winkeltoleranz:
30 Winkelminuten = 0,5°
Ein rechtwinkliges Dreieck mit diesem Winkel und 100 mm Kathetenlänge hat die Länge von 0,87 mm an der anderen Kathete.
Gruß KraBBy
Erwin88
Produktdesigner
erstellt am: 20. Sep. 2024 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann wäre die Winkeltoleranz für die Nennmaßbereiche von 30 mm bis 200 mm immer 0,5° und über 200 mm wären es 0,33°? Verstehe ich das richtig?
