  Zeichnungs - Praxis
  Bemaßung vieler Lochkreise Bauteil Rund
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung vieler Lochkreise Bauteil Rund (3118 mal gelesen)
TundraGrad
Sehen Sie sich das Profil von TundraGrad an!   Senden Sie eine Private Message an TundraGrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TundraGrad
erstellt am: 31. Aug. 2023 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein rundes Bauteil mit mehrmals unrgelmäßigen Lochkreisen. Anbei mal einen Durchmesser bemaßt auf dem Bild. Meine Frage ist nun wie ich die Bohrungstiefe geschickt Bemaßen kann. Ich denke Schnitte sind hier eher schwierig? Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 31. Aug. 2023 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TundraGrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TundraGrad,
ich würde, wenn es sehr eng toleriert ist oder die Funktion besser beschreibt, wahrscheinlich mehrmals die gleiche Ansicht auf der Zeichnung unterbringen. Dann die verschiedenen Lochkreise vollständig bemaßen.
Bei groben Toleranzen geht's vielleicht auch mit Ordinatenbemassung/Bohrungstabelle. Beim 3D-Druck..naja vielleicht noch anders
HTH
Ralf
1Raumwohnung
Lokschlosser
Sehen Sie sich das Profil von 1Raumwohnung an!   Senden Sie eine Private Message an 1Raumwohnung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1Raumwohnung
erstellt am: 31. Aug. 2023 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TundraGrad 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann eine vereinfachte Darstellung verwenden. Z.B.: ⌀5 H8 x 10
DIN ISO 15786
Dieser Text wurde mit
meiner
Reiseschreibmaschine
Erika verfasst.
highway45
Bastler mit Diplom
GMV
Ich sehe zwei Durchmesser, wie viele unterschiedliche Tiefen gibt es denn ?
Bei wenigen Varianten würde ich Schnitte machen.
Eine Tabelle wäre bei vielen Varianten besser.
TundraGrad
erstellt am: 31. Aug. 2023 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind außen Drei Lochkreise und im Grunde wiederholen sich die 4er und 5er Bohrungen. Jeweils die 5er und die 4er sind gleich tief.
TundraGrad
erstellt am: 31. Aug. 2023 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also sprich einfach so weiter. Hier sozusagen der zweite Durchmesser
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 31. Aug. 2023 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TundraGrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tiefe würde ich vereinfacht angeben nach DIN ISO 15786, wie 1Raumwohnung schon schrieb.
Dann die Anzahl der Bohrungen dazu schreiben. Beispielsweise 8x D5 H8
Und die Anzahl für die Winkelmaße gehören vor das Maß -> 7x 41,7° nach ISO und DIN.
Als nächstes würde ich die Maße als Ted Maße angeben und mit Positionstoleranz arbeiten, damit sich die Winkeltoleranz nicht aufardieren.
Dabei ist zu achten, entweder ein Vollständigen Bezugsystem zu nutzen das die Drehung verhindert oder alle Positionstoleranzen mit dem Modifikator CZ + Simultan versehen.
Alternativ kann man die Positionsangaben auch aus einem CAD-Modell entnehmen lassen.
Max
