  Zeichnungs - Praxis
  Bedeutung von Maßeintragung mit Symbol Dreieck
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bedeutung von Maßeintragung mit Symbol Dreieck (14669 / mal gelesen)
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
erstellt am: 03. Sep. 2020 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer Zeichnung habe ich neben der Maßeintragung ein Symbol in Form eines Dreieck mit einem Kleinbuchstaben gesehen.
Ein Vergleich z.B. mit DIN 406-10 Prüfmaße war zuerst eine Vermutung, dort habe ich ein solches Symbol/Eintrag nicht gefunden.
Die Maßeintragung befindet sich an einem Voll-Schnitt eines rotationssymetrischen Drehteil.
TPD-Andy
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 06. Sep. 2020 editiert.]
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 03. Sep. 2020 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Änderungsindex?
TPD-Andy
erstellt am: 03. Sep. 2020 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das weiß ich nicht, deshalb die Frage
an die erfahreneren Zeichner und Zeichnerinen.
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 03. Sep. 2020 editiert.]
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 03. Sep. 2020 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TPD-Andy:
an die erfahreneren Zeichner und Zeichnerin.
Naja - woher soll ich es denn wissen, Du hast ja das Schriftfeld in Deinem Bild ausgespart
  • Wenn Du im Schriftfeld ein "a" findest, dann könnte das ein Hinweis sein.
  • Außerdem könnte im PDM-System (wenn vorhanden), die "alte" Version ohne Index "a" vorhanden sein.
  • Vielleicht gibt es auch (je nach Workflow in der Firma) eine Änderungsmitteilung mit dem Index "a" für andere Abteilungen...
Soviel zur Idee mit dem Änderungsindex. Hast Du keinen Kollegen/Arbeitsvorbereiter/Einkäufer in der Firma, den Du fragen kannst?
HTH
Ralf
TPD-Andy
erstellt am: 03. Sep. 2020 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ralf Tide:
HTH
Ralf
Die Zeichnung ist nicht aus unserem Unternehmen, es ist ein Ausschnitt einer Zeichnung aus einem anderen Forum, ein Schriftfeld liegt leider nicht vor.
Ich habe nur den Ausschnitt eingestellt wegen dem (möglichen) Urheberrecht. Da es ausschließlich um dieses Detail geht habe ich diesen Ausschnitt verwendet.
Von den Ing., Masch.-Bau Technikern oder Industriemeistern Metall aus der AV, QS, Fertigung oder Einkauf hat mir auch keiner weiterhelfen können.
Auf Zeichnungen unserer Auftraggeber habe ich diese Art der Eintragung auch noch nicht gesehen.
Nach einer Forumssuche zum Thema Änderungsindex habe ich ein Thema gefunden, in dem die Konstrukteure/Zeichner den Index als Kreis mit Buchstaben eintragen.
Änderungsindex genormt?
Uebung_02_Kurbelzapfen_Antrieb.CATDrawing.pdf
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Sep. 2020 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, solche Dreiecke werden meistens als ein Hinweis angegeben.
Da sollte irgendwo auf der Zeichnung eine Liste sein mit den Erklärungen dazu.
Eventuell besteht die Zeichnung aus mehreren Blättern und es gingen welche unter.
Es kann auch auf der Zeichnung ein Verweis auf andere Unterlagen sein.
Klein a würde ich als Änderungsindex interpretieren, aber nicht in so einem Dreieck.  Auf jeden Fall mußt Du da nachfragen.
Klaus
TPD-Andy
erstellt am: 03. Sep. 2020 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin am nachfragen, Ergebnisse , wen vorhanden, stelle ich hier ein.
TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 9070, Space Navigator
Linux Mint 22.3 x64
Win11 Pro 26H2, Office 2024 LTSC Professional
Fusion 360, SolidEdge 2026
AutoDesk DWG Viewer 2026, Dassault eDrawings 2024,
FreeCAD 1.13 Stable
sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 05. Sep. 2020 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint sich um einen Änderungsindex zu handeln.
Zwischenergebnis ist, dass es in der Zeichenumgebung von Inventor
die Funktion Revisionsbezeichnung gibt. In dieser Funktion kann als grafisches Symbol neben dem Kreis auch ein Dreieck ausgewählt werden.
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2020/DEU/?guid=GUID-704EE537-418B-42DB-B237-CF140C2EBBD9
Der Autor der von mir referenzierten Zeichnung hat sich noch nicht rückgemeldet, wen es Informationen gibt werde ich die hier Mitteilen.
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 05. Sep. 2020 editiert.]
TPD-Andy
erstellt am: 06. Sep. 2020 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dem Eintrag handelt es sich um einen Änderungsindex nach Auskunft des Zeichners:
Auch hier nochmal das es auch für andere frei zugänglich ist.
Das ist ein Firmenspezifischer Änderungsindex.
Beitrag 39
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-deutsch/nut-in-anlasserklaue
/td-p/9718520/page/2
