 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Allgemeintoleranz (7296 / mal gelesen)
Nostradamus Mitglied Techniker
 Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 11. Mai. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an allem, was ich euch fragen wollte, welche Grenzabmaße kann man für Nennmaßen die größer als 2000mm in Toleranzklasse Fein angeben. Ist es denn machbar, wenn man für Nennmaße die größer als 2000mm sind eine Grenzabmaß von ±0,1 erfordert. Vielen Dank an allem Gruß ------------------ Zeige dich, wie du bist oder sei, wie du dich zeigst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric CREO 3 Simulate Mathcad Prime 3.1
erstellt am: 11. Mai. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nostradamus
Hallo, prinzipiell werden die Allgemeintoleranzen von Freimaßen im Schriftkopf vermerkt -> DIN ISO 2768-1. Natürlich kannst du unabhängig von der Vorgabe der Freimaßgrenzen, Maße einzeln tolerieren. Ich kenne deinen Bauteil (und die Einbaubedingungen) nicht, aber man kann sehr wohl solche Maße so genau tolerieren. Man sollte halt immer beachten, ob so eine genaue Tolerierung notwendig ist (Kosten, Herstellung, etc.). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Mai. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nostradamus
Angeben kannst du was immer du für richtig erachtest, Allgemeintoleranzen gelten nur für die nicht gesondert tolerierten Maße. Wie Mandorim schon erwähnt hat, muss man hier aber drauf achten das man nicht zu viel toleriert. Ich kenne Lieferanten die schon bei kleineren Längen ihr Preise verdoppeln, sobald man +/- 0,1 verwendet. Kannst du eventuell Konstruktiv diese enge Toleranz vermeiden? ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nostradamus
Das stimmt! Ich habe mal interessenshalber ein Profil (Drahterosion ca. 60mm Länge) in 3 verschiedenen Versionen kalkulieren lassen (0,02; 0,1 und 0,2mm). Das war ein Prüfstück für unsere interne QS wo eine Genauigkeit von 0,2mm absolut ausreichend war. Das Bauteil kam mir im Endeffekt fast um 2/3 billiger mit Toleranz 0,2 als mit 0,02mm. Daher ist eine genaue Toleranzanalyse sehr wichtig, wenn es um eine wirtschaftliche Lösung geht :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mandorin, Zitat: Ich kenne deinen Bauteil (und die Einbaubedingungen) nicht
sorry, ich hätte vorher angeben müssen. Es ist z.B. ein Vierkantrohr 100x50x5x2350 vom Grundgestell die als Traverse zwischen zwei Seitenwangen eingesetzt wird. Natürlich bekommt beiden Enden Kopfplatten. Mein vorgesetzte verlangt von mir ±0,1 ich bin mir aber nicht sicher ob es Sinnvoll ist. Ich neige eher auf ±0,5. In der ISO 2768-f ist nichts für Nennmaße über 2000mm angegeben. Immer, wenn es brennt , verlangt man von mir wo ich die Werte her habe. Und ich kann was von Normen vorlegen. Aber in diesen Fall ist ja kein Wert angegeben. Vielen Dank ------------------ Zeige dich, wie du bist oder sei, wie du dich zeigst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Mai. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nostradamus
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Mai. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nostradamus
erstellt am: 11. Mai. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nostradamus
Ich finde die Toleranz von 0,1mm auch etwas überzogen für diesen Einsatzfall. Würde ebenso auf 0,5mm gehen, wobei das eh schon sehr genau ist für einen Stahlbau. CADmium hat sehr gut erläutert wie sinnvoll so eine genau Tolerierung ist ;-) Als Tip kann ich noch sagen, dass wenn mein Vorgesetzter utopische Wünsche äußert, konfrontiere ich ihn dann mit den Preisen -> Das wirkt Wunder. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 12. Mai. 2017 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nostradamus
Hallo Nostradamus, ich hab mal noch eine kleine Anmerkung. Mich verwundert etwas die übertriebene Toleranzanforderung bei der Länge. Viel kritischer sehe ich die Großzügigkeit bei den Gewindeblöcken. Das nicht tolerierte Maß 90 wird bei der Montage ein Problem werden. Das Maß 35 bedeutet ein Spalt von 2,5. Hier müssten die Schweißnahtangaben ergänzt werden. Die zulässige Lagetoleranz würde die 0,1 mm Längentoleranz beim ersten Anschrauben vernichten. Laut Zeichnung werden die Gewinde vor dem Schweißen geschnitten. Da möchte ich keine Gewindelehre danach verwenden. Bitte verstehe mich nicht falsch. Alles kein Problem im Stahlbau. Nur passt es nicht mit der Längentolerierung. Wenn da grob toleriert wird, braucht es auch in der Länge keine fein Tolerierung. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 13. Mai. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nostradamus
Wir wissen ja nicht wie die Einbaubedingungen und die Funktion der gezeigten Komponente sind (und kann mir schon die ganz speziellen Randbedingungen vorstellen die zu einer solchen Konstruktion führen). Ich kann aber nur hoffen dass das Alles gut überlegt ist! Längentoleranzen von Zehntel-mm bei Abmessung 2m ist mehr als heikel, wie schon Andere festgestellt haben, das muss man erst mal herstellen und dann auch messen/prüfen können. Wenns irgendwie geht würde ich versuchen das Ganze komplett anders anzugehen, z.B. ein Längentoleranz-ausgleichendes Element dazwischen schalten (und wenns nur ein einfaches Beilagestück ist, das bei Montage in der Stärke an die Naturmaße angepasst wird). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
