  Zeichnungs - Praxis
  Zusammenbauzeichnung und Stückliste
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Zusammenbauzeichnung und Stückliste (4417 mal gelesen)
erstellt am: 29. Dez. 2015 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich muss für eine etwas größere Baugruppe eine Zusammenbauzeichnung inklusive Stückliste machen. Die Gesamtbaugruppe besteht aus mehreren Einzelteilen und einer weiteren kleineren Unterbaugruppe (2 Einheiten dieser Unterbaugruppe (UBG) werden für den Gesamtzusammebau benötigt). Diese Unterbaugruppe besteht natürlich aus einigen Einzelteilen, wie zum Beispiel Wälzlagern und Schrauben im Inneren. Die Schrauben bspw. sind von außen gar nicht zu sehen.
Also mal exemplarisch für die Unterbaugruppe:
UBG besteht aus den Einzelteilen:
A
B
C
D
E
F
G
H
wovon nur die Teile A und B sichtbar sind; der Rest befindet sich im Inneren der UBG.
Wie mache ich das jetzt mit der Stückliste für den Gesamtzusammenbau? Mache ich eine Positionsnummer auf die UBG und muss für die UBG eine separate Zusammenbauzeichnung erstellen?
Oder muss ich jedes Teil der UBG (also A bis H) auf der Gesamtzusammenbauzeichnung darstellen? Was natürlich keinen Sinn machen würde, da die Teile ja nicht sichtbar sind.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir Tipps dazu geben
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 30. Dez. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- das einfachste ist, jede Baugruppe und jedes Bauteil bekommt eine eigene Zeichnung.
in der obersten Baugruppe wird nur in der Stückliste angezeigt, was auch drinnen ist.
Was willst du denn erreichen? Und es hängt auch ein wenig davon ab, was dein CAD kann.
erstellt am: 30. Dez. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was ich erreichen will? Eine ordentliche Zeichnung samt Stückliste und somit hoffentlich eine gute Note von meinem Professor ^^
Also ich würde es dann jetzt so machen:
Extra-Zusammenbauzeichnung und Stückliste für die Unterbaugruppe. Diese nenne ich jetzt mal Baugruppe xy.
Jedes Einzelteil in dieser Baugruppe bekommt Positionsnummern, beginnend bei 1 und endet bei 8.
In der Gesamtzusammenbaugruppe, in der die Unterbaugruppe 2 mal verbaut ist, mache ich nun eine Positionsnummer auf die Unterbaugruppe, bspw. Positionsnummer 1. In der Stückliste steht dann bei der 1 "Baugruppe xy".
Ich denke so wäre es am besten geregelt. Oder was meinst du? Ist das denn so nach Norm?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 30. Dez. 2015 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja.
Idealerweise wird die Unterbaugruppe vormontiert.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Dez. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unterbaugruppe getrennt heraus zeichnen und mit eigener Stückliste ausführen.
In der Gesamtzeichnung kommt dann die UBG 2 mal mit Ihrer Nummer vor.
Davon ausgehend, dass die Unterbaugruppe auch vorher schon alleine montiert sprich zusammengestellt wurde und als Ganzes in die Gesamtgruppe eingebaut wird.
Sonst gehören die Teile zur Gesamtgruppe.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
erstellt am: 31. Dez. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für eure Antworten  Habe es jetzt so gemacht und es war wohl die beste Entscheidung. Die Unterbaugruppe ist zwar nicht so extrem komplex, aber dafür trotzdem nicht gerade einfach und eindeutig darzustellen. Auf der Gesamtzusammenbauzeichnung hätte ich es so nicht hingekriegt.
Danke und einen guten Rutsch euch allen
GWS
erstellt am: 31. Dez. 2015 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Zusammenbauzeichnung hat bzw. kann zwei Funktionen haben:
  • Generierung einer Stückliste
  • Verdeutlichung der Montage der Einzelteile
Für die erste Funktion kannst du entscheiden, ob du eine
  • flache Summenstückliste über alle Teile generieren willst
  • oder eine Strukturstückliste die wiederum nur Teile und Unterbaugruppen der obersten Ebene
  • oder eine Strukturstückliste, die die kompletten Struktur mit allen verschachtelten Unterbaugruppen
abbildet.
Für die zweite Funktion wäre es hinderlich, wenn du nicht alle relevanten Teile darstellst.
Das heißt, du solltest mit mehreren Ansichten arbeiten, geeignete Schnitte setzten etc., um zu verdeutlichen, wie die Baugruppe zu montieren ist.
Wenn du es richtig gut machen willst, schreibst du auch die relevanten Drehmomente, Montagetoleranzen etc. rein, die du zur Verschraubung und Einstellung der Kugellager vorgesehen hast.
Du kannst der UBG eine eigene Zeichnung geben, oder als Detail in der Übergeordneten darstellen. Hängt auch ein wenig davon, welche Form deine Stückliste hat.
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 31. Dez. 2015 editiert.]
