  Zeichnungs - Praxis
  Norm EN 22768
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Norm EN 22768 (2489 mal gelesen)
Adrian8989
Sehen Sie sich das Profil von Adrian8989 an!   Senden Sie eine Private Message an Adrian8989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adrian8989
erstellt am: 05. Aug. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte kurz ein wenig Support betreffend Norm EN 22768.
Ein Lieferant von uns behauptet, dass in dieser Norm definiert ist, wie lange ein Sackloch/Gewinde sein muss, wenn es auf einer Zeichnung nicht im Schnitt dargestellt ist und auch nicht explizit erwähnt wird. Leider findet ich diese Angaben in dieser Norm nicht. Entweder uns fehlt eine Seite oder ich bin zu bl...?
Ich bin immer davon ausgegangen, solange auf der Zeichnung nicht explizit eine Lochtiefe angegeben wird, ist es immer ein Durchgangsloch. Und die Norm 22768 beschreibt ja grundsätzlich nur die Toleranzen von Längenmass, Winkelmass und Oberflächen. Bsp. 22768-mH
Hat jemand entsprechende Erfahrungen in der Interpretation der Norm 22768.
Besten Dank im Voraus
Adrian
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M230
Pro/I 3.4 M070
Windowns 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrian8989 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann die Behauptung des Lieferanten ebenfalls nicht nachvollziehen.
Vielleicht hilft das...
In der Norm DIN ISO 6410-1 steht unter Abschnitt 4.3 Gewindelänge und Tiefe des Gewindegrundloches folgendes:
Es ist im allgemeinen notwendig, die Gewindelänge zu bemaßen, aber die Tiefe des Grundloches darf im Regelfall weggelassen werden.
Die Notwendigkeit für die Angabe der Tiefe des Gewindeloches hängt meistens vom Teil selbst und vom angewendeten Werkzeug für die Anfertigung des Gewindes ab. Wenn die Maßeintragung der Lochtiefe nicht angegeben ist, wird sie so gezeichnet, als entspräche sie 1,25 mal der Gewindelänge (...). Es darf auch eine Kurzbezeichnung (...) angewendet werden.
Zudem sind in der Norm DIN 76 die Gewindegrundlöcher mit Gewindeausläufen mit Maßen definiert.
Es heißt dort u. a.:
Gewindeauslauf e1 gilt immer, wenn in den einzelnen Normen oder Zeichnungen keine anderen Angaben gemacht sind.
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrian8989 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Adrian8989:
...Ein Lieferant von uns behauptet, dass in dieser Norm definiert ist, wie lange ein Sackloch/Gewinde sein muss, wenn es auf einer Zeichnung nicht im Schnitt dargestellt ist und auch nicht explizit erwähnt wird. ...
Wie wärs mit einem Beweis durch den Lieferanten ?
Dann kann er auch gleich dazuangeben ob er Teil 1 oder 2 meint ...
Wobei IMHO unwahrscheinlich ist, dass eine Norm "...Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße..." das regelt.
Adrian8989
erstellt am: 05. Aug. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnelle Antworten.
Adrian
