  Zeichnungs - Praxis
  Form und Lage Eintragung von SD,SR Modifikatoren
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Form und Lage Eintragung von SD,SR Modifikatoren (1498 mal gelesen)
kalterm honig
Sehen Sie sich das Profil von kalterm honig an!   Senden Sie eine Private Message an kalterm honig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalterm honig
erstellt am: 26. Jun. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
beschäftige mich aktuell mit der richtigen Eintragung von Form und Lage Toleranzen.
Dabei es geht um folgenden Eintrag [Ø80 ±0,2 (SD) 0,006 (SR) ].
Was die Einträge einzeln bedeuten habe ich verstanden.
Meine Überlegung:
Ich habe z.B. 2 Werte gemessen max. und min. Wert.
Max. Ø80,3 (zwar größer als Grenzabmaß, aber durch den (Eintrag) SD erlaubt.
Min. Ø80,0
--> Ergebnis (Max+Min)/2= 80,15 (liegt in der Toleranz).
Nun der SR Wert sagt folgendes aus:
Max-Min<=0,006 Abweichung
Das würde doch bedeuten, dass mein oben gemessenes Teil nicht in der Toleranz wäre, da Max-Min= 0,3 > 0,006 wäre.
Viele Grüße und schonmal Danke für eure Hilfe
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalterm honig 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kommst Du darauf, daß Ø80,3 zulässig ist? Ich habe da ein anderes Verständnis.
Die Messwerte (Zweipunktmessung) müssen prinzipiell zwischen 79,8 und 80,2 liegen. Die Spanne der Messreihe beträgt 0,009.
D.h. in einer Messeihe wären z.B. Werte zwischen 80,1 und 80,109 ok.
Ob die Angabe Ø80 ±0,2 (SD) 0,006 (SR) sinnvoll ist überlass ich mal dem zuständigen Konstrukteur. Sind das eventuell Angaben für Lager, die selektiert werden?
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 30. Jun. 2015 editiert.]
