  Zeichnungs - Praxis
  Bemassung eines Rohrelements
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung eines Rohrelements (1163 mal gelesen)
nazuron
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von nazuron an!   Senden Sie eine Private Message an nazuron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nazuron
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mrz. 2015 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin relativ neu in Bezug auf die Bemassung. Für das beiliegende Objekt sind mehrere Beugungen nötig, jedoch scheint mir, genügen die gewählten Ansichten alleine nicht aus, um diese zu beschreiben. Konstruiert wurde dies mit Aussenpunkten zur Bestimmung des Winkels zueinander. Die Angabe der Winkel (wie ich es getan habe) scheint mir jedoch nicht korrekt, da die Rohrbereiche nicht in einer Ebene liegen oder darf man das? Gleiches Problem für die Radien.
Ich hoffe, jemand hat ein Tipp, wie man sowas sinnvoll bemasst, ich stecke hier etwas fest.
nazuron
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Mrz. 2015 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nazuron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nazuron, willkommen bai CAD.de.
" ... darf man das?  "  Das darf man schon wenn es zu umständlich ist, die Schenkel in die Zeichenebene zu legen.
Ich würde dann aber jedes mal dazu schreiben " wahrer Winkel " oder " wahrer Radius "
Aber viele bemaßen so ein krummes Teil überhaupt nicht mehr oder nur die wichtigsten Außenmaße.
Üblich ist inzwischen auf die Bemerkung, nach Cad Daten.
Du kannst dann noch schreiben max. Winkeltoleranz ± 2 ° oder Längentoleranz ± 1 %
Klaus
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 28. Mrz. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nazuron 10 Unities + Antwort hilfreich
erstellt am: 28. Mrz. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
test_1.pdf
Malzeit
Sowas ist nicht einfach zu bemaßen!
Stell dir mal die Frage, welchen Zweck die Bemaßung haben soll.
Zum programmieren eines Biegeautomaten: dann mußt du den Biegeladen fragen, wie er es haben will.
Manuelles Biegen mit Biegevorrichtung
dann brauchst du die gestreckten Länge der Bogen und die Maße der geraden Stücke und natürlich die Winkel
zum Nachmessen
Dann würde ich das Teil so hinlegen, dass deine Vorderansicht die Aufstandsfläche ist und dann in einer Isometrie so bemaßen, als wäre es ein Rohrleitungsbau, also isometrisch, aber mit den wahren Längen.
Und guckst bei Herstellern von Biegemaschinen, da gibt es Anleitungen zum fertigungsgerechten Bemaßen.
[Diese Nachricht wurde von radloser am 28. Mrz. 2015 editiert.]
