  Zeichnungs - Praxis
  Toleranzanalyse statistische Verfahren (Six-Sigma)
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranzanalyse statistische Verfahren (Six-Sigma) (8900 mal gelesen)
orso7
Devmaster of constructive Disaster
Sehen Sie sich das Profil von orso7 an!   Senden Sie eine Private Message an orso7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orso7
Dell Precision T1700
CAD: SW 2015/Creo Elements Direct Modeling (Express)
erstellt am: 20. Mrz. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich beschäftige mich derzeit mit einer Toleranzanalyse als Teil meiner BAC-Arbeit, habe bereits Schließmaßtoleranzen bestimmt und wollte das ganze jetzt noch etwas verfeinern.
Habe beim durchforsten des Netzes diese Seite hier zur Toleranzrechnung gefunden
LINK
Hier wird offensichtlich six-sigma angewandt, wenn ich das richtig verstehe, leider kann ich die Schritte nicht ganz nachvollziehen und habe leider auch keine weitere Literatur zu dem Thema gefunden.
Hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben wie man eine solche Berechnung durchführt
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 20. Mrz. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein paar Infos:
http://www.crgraph.de/Toleranzrechnung.pdf
DIN 7186 Statistische Tolerierung
Statistische Tolerierung nach DIN EN ISO 14253-1
http://www.amazon.de/Prozessorientierte-Statistische-Tolerie rung-Maschinen-Fahrzeugbau/dp/3816932606/ref=pd_cp_b_0
http://www.visvsa.de/
Monte Carlo Simulation
Edit:
http://www.sixsigma.ch/index_htm_files/E-BookYellowBeltProzessfaehigkeit.pdf
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 20. Mrz. 2015 editiert.]
orso7
erstellt am: 20. Mrz. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Villeicht sehe ich hier den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr aber ich kann den Schritt von der Tabelle
"Schließmaße bei konstanter Verteilung"
auf
"Schließmaße bei Gaußscher Normalverteilung"
genauer verstehe ich nicht wie man auf die obere und untere Toleranz kommt, ich komme mit keiner Überlegung auf +/- 0.112
die weiteren Schritte verstehe ich, man nimmt diese 0.112 als 3*sigma an -> sigma=0,037333333....
damit habe ich dann meine Variablen für die Normalverteilung -> Tabelle
alex
erstellt am: 21. Mrz. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Aritmethisch:
  (30    +/-0,1)
- (20    +0,1)
  (30    +/-0,1)
  -20    -0,1
  10    +0,1/-0,2
auf Mitte: 9,95 +/-0,15
Maße (auf Mitte):
M1=30 +/-0,1
M2=20,05 +/-0,05
Toleranzfeld:
T1=2*0,1=0,2
T2=2*0,05=0,1
Für Normalverteilungen:
Sigma1=T1/6=(0,2/6)=0,033333...
Sigma2=T2/6=(0,1/6)=0,016666....
Normalverteilung Abweichungsfortpflanzung:
Sigma0=Wurzel((Sigma2*Sigma1)+(Sigma2*Sigma2))
      =Wurzel((0,0333*0,0333)+(0,0167*0,0167))
      =Wurzel(0,001388)=0,03726
Statistische Toerlanz (für +/- 3 Sigma):
Ts=6 * Sigma0= 6 * 0,03726 = 0,224
Statistisch Toleriertes Schließmaß:
M0= µ0 + (Ts/2) = 9,95 + (0,224 / 2)
  = 9,95 +/- 0,112
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 22. Mrz. 2015 editiert.]
alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 22. Mrz. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Beitrag oben editiert
orso7
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Erklärung, das ist hier aber nicht die Standardformel der Fehlerfortpflanzung?
Verstehe nicht so ganz woher die Abweichungsvorpflanzung kommt.
Wie kann man hier vorgehen wenn man eine Toleranzkette über mehrere Bauteile mit ca 20 Maßen hat?
EDIT: achso glaube ich habs, du hast einmal einen kleinen Tippfehler es sind einfach die quadrierten standardabweichungen! danke!
[Diese Nachricht wurde von orso7 am 23. Mrz. 2015 editiert.]
alex
erstellt am: 23. Mrz. 2015 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Leseprobe Seite 363:
https://books.google.de/books?id=bTsgBAAAQBAJ&pg=PA363&dq=Normalverteilung+Abweichungsfortpflanzung&hl=de&sa=X&ei=IGQQVb3HJpXVaofIgcAN&ved=0CCIQ6wEwAA#v=onepage&q=Normalverteilung%  20Abweichungsfortpflanzung&f=false
Seite 339:
https://books.google.de/books?id=SdWbBgAAQBAJ&pg=PA339&lpg=PA339&dq=Abweichungsfortpflanzung:&source=bl&ots=ievWUFAkZ6&sig=7aP4fV-eQe_itayKZdm7x3H3Ljs&hl=de&sa=X&ei=RWUQVY2yLJDeaI6 7gcAN&ved=0CFAQ6AEwCA#v=onepage&q=Abweichungsfortpflanzung%3A&f=false
[Diese Nachricht wurde von alex am 23. Mrz. 2015 editiert.]
