  Zeichnungs - Praxis
  Profile richtig bemaßen für Schweißen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profile richtig bemaßen für Schweißen (3539 mal gelesen)
DelphiFG
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von DelphiFG an!   Senden Sie eine Private Message an DelphiFG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DelphiFG
erstellt am: 06. Mrz. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine Art Gestell, wofür ich eine Schweißzecihnung anlegen soll. Ist auch alles Ok und gut.
Mein problem ist, das in der Zeichnung fast nur rechteckprofile sind, welche nur per Kehlnaht geschweißt werden sollen. Also nur in den Ecken, ums mal salopp zu sagen.
Die Schweißsymbole habe ich mir vom Inventor in die Zeichnung geladen. Allerdings sind jetzt 36 Symbole an dem kleinen Gestell.
Hab auch mal mit einem Schweißer gesprochen, der meinte, man kann eine Kehlnaht am Profil, welches vorn/hinten oder oben/unten geschweißt werden soll, eine doppelte Kehlnaht angeben. Auch, wenn das Profil Hohl ist.
Ich vertrau nur nicht darauf, weil es eigentlich nicht eindeutig ist. Was sagt ihr dazu?
Desweiteren: Kann man, wenn es sich immer um gleichbleibende Nähte handelt, auch mehrere Nähte zusammenfassen? Wenn ja, wie kann ich mir das vorstellen? Hab mal eine Zeichnung gesehen, wo auf derselben nur beim Schriftfeld das Symbol für Kehlnaht war mit dem Maß a3. Ist das korrekt oder Faulheit?
Und zuletzt: Kann man auch angeben, das alle Verbindungsstellen, welche von der Geometrie eine Kehlnaht zulassen, entsprechend mit dem und dem Parameter geschweißt werden sollen?
Danke für eure Mühen.
Matthias
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012
erstellt am: 08. Mrz. 2015 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DelphiFG:
Ich mache in einem solchen Fall eine einfache Kehlnaht an die Stelle, und schreibe vorn+hinten bzw. oben+unten dazu. Wobei ganz so dumm sind die in der Werkstatt auch nicht. Die merken schon das du in das Profil keine Kehlnaht schweißen kannst, sondern nur außen.
Sowas ähnliches habe ich auch schon gesehen, mir persönlich ist das aber zu schwammig, sowas würde ich höchstens bei unwichtigen Teilen machen.
Matthias
Wenn es sich z.B. immer um T-Stöße mit gleichen Nähten handelt könntest du diese in einem allgemeinen Detail "Hohlprofil T-Stoß" zusammenfassen.
Du kannst Nähte auch zusammenfassen indem du mehrere Pfeile von einem Nahtsymbol ausgehen lässt.
[Diese Nachricht wurde von Zet0r am 08. Mrz. 2015 editiert.]
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 09. Mrz. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DelphiFG 10 Unities + Antwort hilfreich
das Zusammenfassen von Nahtsymbolen zu einem Symbol (also mehrere Pfeile an verschiedene Puntke mit einer Dimensionierungsangabe) ist durchaus eine gängige Praxis im Stahlbau!
Es geht aber noch etwas einfacher, wenn die Fertigung mitspielt und du das Schriftfeld anpassen kannst/darfst. Wir haben über unserem Schriftfeld einen "Schweißrahmen" mit nötigen Schweißvorbereitungen, Schweißverfahren, Zuschlagstoffen und einer Standardangabe der Naht. Somit kann man sich das mühselige Eintragen von hunderten Nahtsymbolen/3D-Nähten sparen. Ist eine Naht mal kleiner als die im Schriftfeld benannte, dann halt in der Fertigungszeichung eintragen (BSP: "Alle nicht bezeichneten Nähe a=4mm umlaufend." steht im Rahmen. Die Naht soll a=3mm werden. Dann halt einfach ein Symbol mit der Nahtbezeichnung an die vorgesehene Stelle setzen.
Beide Wege (wie von dir und Zet0r genannt) sind möglich!
Oberstes Gebot ist immer, dass die Zeichnung eineindeutig ist. Zu viele eingetragene Informationen mögen zwar stimmen, verursachen aber auch unter Umständen Probleme mit dem Prüfer!
Windows 7 64Bit
HiCAD 2014
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.2
R+Z Industriebau 9.1
[Diese Nachricht wurde von Flixer am 09. Mrz. 2015 editiert.]
