  Zeichnungs - Praxis
  Mittelkreuz/Mittellinien in Projektionsansichten
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mittelkreuz/Mittellinien in Projektionsansichten (2803 mal gelesen)
Frankjo
Sehen Sie sich das Profil von Frankjo an!   Senden Sie eine Private Message an Frankjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankjo
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe 2 kurze Fragen (im Bild rot markierte Linien)
1. Muss bei der Vorderansicht ein Mittelkreuz eingefügt werden, wenn die Bohrungsanzahl ungerade ist, weil das Teil ja dann eig. nicht symmetrisch ist, oder schon? Also im Hoischen scheint es schon so zu sein.
2. Muss bei der Seitensicht eine Mittellinien eingefügt werden bei Rotationsteilen oder ist das nur im Schnitt?
Lg
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 04. Feb. 2015 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frankjo,
1. Ja
2. Ja
Technisches Zeichnen: Grundlagen, Normung, Darstellende Geometrie und Übungen, 24 Auflage S.134
Symmetrisch sind Gegenstände auch dann, wenn die Grundform einseitig in Einzelheiten verändert ist. Dies ist dann von Bedeutung, wenn bei der Bemaßung die symmetrische Form eine Rolle spielt.
Das trifft auf Drehteile immer zu. (Durchmesserbemaßung)
Zudem beziehst du deinen Teilkreis auf die Achse des Drehteils.
Grundsätzlich kann man also sagen, Drehteile immer, andere Teile dann, wenn sie zum Großteil Symmetrisch sind.
(bei Profilen nur dann wenn sie nötig sind, eine Ausnahme zur Regel.)
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
