  Zeichnungs - Praxis
  Halbzeugmaße
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Halbzeugmaße (1961 mal gelesen)
Textmarker
Sehen Sie sich das Profil von Textmarker an!   Senden Sie eine Private Message an Textmarker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Textmarker
erstellt am: 19. Jan. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere Halbzeuge werden mit +2 mm Längentoleranz geliefert.
Wie kann ich in der Bemaßung darstellen, dass das gelieferte Maß in der Fertigung genommen wird, d. h. das Bauteil ggf. nicht um die 2 mm Toleranz gekürzt wird.
Bsp. Sollmaß Halbzeug: 100 x 100 x 50
Istmaß: 102 x 100 x 50
in der Zeichung steht das Sollmaß.
Eine Möglichkeit wäre ja über Toleranzen -0/+2 mm, gibt es jedoch auch eine andere, z.B. irgendein Kasten o. ä. an der Maßzahl?
Textmarker
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 19. Jan. 2015 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Textmarker 10 Unities + Antwort hilfreich
Also sind 3 Maße von Interesse:
Sollvorgabe Halbzeug
Sollvorgabe Fertigteil
Istmaß Halbzeug
Die ersten beiden können maßlich auf der Zeichnung verewigt werden, letzteres zwangsläufig nicht. DIN 406 (Teile 10 und 11) lässt sich darüber aus, wie: Sollvorgabe Fertigmaß wie gehabt als (toleriertes) Längenmaß, Sollvorgabe Halbzeug als (davon unabhängiges) Längenmaß in eckigen Klammern (ebenfalls toleriert, falls nötig). Unabhängig heißt hier: Du kannst solche Maße in eckigen Klammern gänzlich ohne Bezug zu den normalen Maßen setzen, musst dies aber nicht.
Gruß, Carsten
