  Zeichnungs - Praxis
  Toleranz für 2 Querborungen in Welle
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranz für 2 Querborungen in Welle (1451 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620)
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 04. Nov. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem. Ich möchte in eine Welle 2 Querbohrungen einbringen. Die sind schon über die Symmetrie auf die Mittelebene "genagelt". Trotzdem möchte ich zulassen, dass die Position zueinander relativ beliebig ist. Hintergrund: Das Teil wird umgespannt. Der Werker erstellt die erste Querbohrung und soll dann für die 2. Querbohrung "per Augenmaß" ausrichten. Im Anhang meine Lösungsidee. Was haltet ihr davon? Ist das so richtig bzw. eindeutig?
Frank
[img]
[Diese Nachricht wurde von silberpfeil am 04. Nov. 2014 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 05. Nov. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
So eine Winkelangabe und die sehr grobe Toleranz würde mich verwirren.
Du könntest ja auch den Vorgang des Ausrichtens mit einem Zusatztext beschreiben.
mfg - Leo
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste Bohrung bemaßen mit Winkel "Alpha".
1. Hinweis auf Zeichnung: "Winkel "Alpha" nach Wahl des Herstellers"
2. Hinweis auf Zeichnung: "Winkel in Winkelebene "Alpha" zwischen Bohrung 1 zu Bohrung 2 beliebig, nach Wahl des Herstellers"
... oder so ähnlich....
Gruß Alex
