  Zeichnungs - Praxis
  Bearbeiten des Bemaßungsstils für Gewindebohrungen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bearbeiten des Bemaßungsstils für Gewindebohrungen (745 mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wenn in einer Zeichnung mit dem Bemaßungs-Feature "Bohrungen und Gewinde" eine Gewindebohrung bemaßt wird, erscheint folgender Text (Beispielhaft für M3-Regelgewinde):
M3x0,5 - 6H
Sowohl die Gewindetoleranz als auch die Steigung (in diesem Fall, weil Regelgewinde) sind nach Ansicht der Fertigung überflüssig.
Wie kann ich die Bemaßungsstile für o.g. Feature bearbeiten, daß das Gewinde lediglich mit "M3" bemaßt wird?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
1. solltest du ins richtige Forum mit der Frage ---> Inventor
2. Die Suche benutzen.... du bist nicht der Erste mit dem Anliegen
Gruß Peter
