  Zeichnungs - Praxis
  Quick-Toleranz???
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Quick-Toleranz??? (2098 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe für einen Kunden ein Kunststoffgehäuse entwickelt und musste jetzt leider auch noch die 2D-Zeichnungen dafür erstellen. Wäre eigentlich nicht meine Aufgabe gewesen...
Jetzt verlangen die 'Chinesen' die Angabe von Toleranzen.
An sich sind die Teile nicht komplex und due Toleranzketten sind entsprechend kurz und simpel. Das Gehäuse hat in etwa die Größe einer Zigarettenschachtel.
Der Einfachheit halber würde ich gerne auf die
Allgemeintoleranz "ISO 2748 fH" verweisen.
Wie gebe ich das im Zeichnungskopf vernünftiger weise an?
Reicht der Hinweis: "all tolerances ISO 2748 fH" ?
Oder braucht es mehr dafür?
Danke und Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
so einfach kannst du es dir nicht machen.
Wie du schreibst handelt es sich um ein Kunststoffteil.
Entscheidend für die Toleranzangaben ist hier schon mal die Fertigungstechnologie.
Also wird es z.B. ein Spritzgußteil oder ein Frästeil oder ...!
Die Angaben auf den Zeichnungen sollen immer für den Fertiger notwendige und umsetzbare Informationen enthalten.
Ob eine der Herstellung mit deiner Toleranzangabe (vermutlich +/- 0,1-0,15?) möglich ist?
Dazu müsste man das Teil und die Funktion kennen.
Ein Gehäuse muss im Allgemeinen auf etwas drauf passen. Also gibt das Gegenstück eine Maßvorgabe.
Wenn du diese Hauptmaße mit der notwendigen Toleranz vermasst, wird dir der Fertiger dankbar sein.
Bei der Materialstärke von Kunststoffen hast du meist schon eine Abweichung über der von dir zitierten Allgemeintoleranz.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier noch einen interessanten Link dazu gefunden:
http://www.pmma.dk/Acryl_Tolerancer.aspx?Lang=de-DE
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP9
Windows7 64bit
Dell Precision T1600
32GB 2,93GHz
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns werden die Allgemeintoleranzen im Schriftfeld angegeben.
-1-m steht für Längen und Winkel
-2-H für Form und Lage
Peter
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
ISO 2748 ist wohl ein Schreibfehler?
Für Kunststoffteile war früher die DIN 16901 gültig. Diese ist ersetzt durch die DIN 16742. Je nach Kunsstoff und Prozeßfähigkeiten gibt es unterschiedliche Toleranzklassen.
Längentoleranzen: nach DIN 16742 ....
Winkeltoleranzen: nach ISO 2768 f - v
Form- und Lagetoleranzen: nach ISO 2768 H - L
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 10. Jul. 2014 editiert.]
ffabian1
Industriedesigner
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 11. Jul. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Matthias, Peter und Alex,
zunächst erstmal Danke für eure Hinweise und Kommentare.
Ich habe ja schon fast damit gerechnet, dass das nicht ganz so trivial
sein wird...
Die verschiedenen Teile werden spritzgegossen. Die diversen Änderungsschleifen
sind durch, die Werkzeuge gefinisht und abgemustert. Alles passt soweit gut, auch
die Serienproduktion läuft bereits.
Die Toleranzangabe ist das letzte Fitzelchen, das sich die chinesischen Hersteller jetzt
noch gewünscht haben...
Ich denke, ich werde einen Mittelweg zwischen Allgemeintoleranzen und speziell
angegebenen Toleranzen gehen. Euer Input hilft mir, zumindest die richtigen Normen
rauszusuchen;-)
Danke und schöne Grüße!
Felix
