 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung für Wareneingang (3446 mal gelesen)
Marc Erdmann Mitglied Ingenieur (B. Eng.)
 Beiträge: 47 Registriert: 19.10.2010 Intel(R) Core/TM) i5 CPU 750@2,67GHz Windows 7 Professional, 64 Bit-Betriebssystem SolidWorks 2012 Professional SP 2.0 SolidWorks Enterprise PDM 2011
erstellt am: 07. Mai. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat jemand Erfahrung mit Zeichnungen speziell für den Wareneingang? Führt Ihr Wareingangskontrollen mit Maßprüfungen durch? Danke im Voraus Marc Erdmann ------------------ Marc Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 GMV
erstellt am: 07. Mai. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Erdmann
Wir haben grundsätzlich festgelegt, daß wir die Zeichnungen nicht gemäß der Wareneingangsprüfung und auch nicht gemäß dem Herstellungsprozess bemaßen, sondern immer bezogen auf die Funktion des Bauteils. Entsprechend sind dann auch die Toleranzen einfacher zu definieren. Anbei mal ein simples Beispiel. Ja, bei Anlieferung messen wir unsere Bauteile nach. Da muß dann eben manchmal gerechnet werden. ------------------
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Wie macht Ihr die Wareneingangsprüfung? Habt Ihr da eine Tabelle welche ausgefüllt wird (von Hand) oder macht Ihr das mit einem Messsystem? ------------------ Marc Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Mai. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Erdmann
Hallo, grundsätzlich halten wir es auch so das die Funktion bemasst und toleriert wird. Im Wareneingang sollten die identischen Zeichnungssätze vorliegen. Bei der Prüfung im Wareneingang wird zuerst Visuell, und dann Stichprobenartig nach den wichtigen Funktionsmaßen geprüft. Diese sind mit den Prüfzeichen vermerkt. Bei Serienteilen wird ein Prüfplan zur Zeichnung erstellt der alle notwendigen Informationen enthält. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 07. Mai. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Erdmann
Hallo Marc, ich kann Dir nur empfehlen für die Wareneingangsprüfung sofern Maßprüfungen anstehen die gleiche Meßzeichnung zu verwenden, mit der die Teile/ Baugruppen gefertigt / geprüft wurden. Prinzipielle ist es egal, wie die Zeichnung bemasst wurde, ob fertigungsgerecht, funktionsgerecht, prüfgerecht....... Als Konstruktuer empfehle ich Dir jedoch die Teile / Baugruppen funktionsgerecht zu bemaßen. Zu jeder Wareneingangsprüfung sollte es einen Prüfplan geben, der angibt was zu prüfen ist. Außerdem sollte bei Maßprüfungen mit dem Kunden vereinbart sein, wie die Maße auszuwerten sind und was einzuhalten ist (Stichwort Maschinenfähigkeit / Prozeßfähigkeit). Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc Erdmann
