 | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: App zum Abnehmen von Bemaßungen (1521 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
 Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 07. Mrz. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. ich suche eine App, mit der ich ein Bauteil in Ansicht X fotographieren und, anhand eines Referenzmaßstabes, Kanten vermaßen kann. Beispiel: Ein Bauteil (Würfel mit div. Konturelementen, zB Bohrungen) soll in allen drei Ansichten abfotographiert werden. Dann soll mit der App das jeweilige Konturelement (Kante, Bohrung,...) ausgewählt werden, und die vollständige Bemaßung ermittelt werden. Am besten soll damit noch ein 3D-Modell erstellt werden. Mit dieser Maßnahme sollen zumindest ungefähre Abmaße ermittelt werden. Mir ist klar, daß ein Foto "von Hand" keine genauen Abmessungen bringt, aber ist zumindest dann, wenn man keinerlei Dokumentation hat, ein Anfang. Da Smartphones heutzutage für allerlei Schnickschnack verwendet werden, können sie ja zur Abwechslung auch mal sinnvolles tun :-) ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 07. Mrz. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 GMV
erstellt am: 07. Mrz. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Hallo, Es gibt von Autodesk zwei Tools, die anhand einer Serie von Digitalbildern die das Objekt von allen Seiten zeigen vollautomatisch ein richtiges 3D-Modell erstellen. Eins davon heißt 123fly, das ist eher das hobbymäßige Zeugs, den Namen des anderen hab ich grad nicht parat, müsste ich nachschauen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag zu 123DCatch: Werden mit dem 3D-Objekt auch die Metadaten übertragen, damit das Objekt im CAD auch bearbeitbar ist? zB wäre es bei einer Bohrung hilfreich, editierbare Bemaßungen mitgeliefert zu bekommen, um Anpassungen vornehmen zu können. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Wie soll denn das gehen? "Bearbeitbar" sind solche Modelle schon, halt nur indem man dran rumschnitzt, aber keinesfalls in Form von Features, Skizzen und Parameter. Man kann froh sein dass überhaupt ordentliche Geometrien raus kommen, aber bis das gültige 3D-Modelle werden (z.B. mit orthogonalen/ebenen Flächen und stimmigen Abmessungen) wird's jedenfalls etwas Arbeit werden. Ab dann kann man ja ev. eine Feature-Erkennung drüberlaufen lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Viele 3D-CAD-Programme haben eine Feature-Erkennung entweder eingebaut, oder ist als Zusatz erhältlich. Dies soll an einem "dummen Kumpen"-Modell z.B. runde Löcher als Bohrungen erkennen und als solche dann parametrisch anlegen (Position, Durchmesser und Tiefe). Dies klappt bei einfachen Modellen rel. gut, aber bei etwas komplexeren Modellen geht oft mehr schief als gut. In fast allen Fällen ist man mit selber manuell nachmodellieren meist besser bedient, wenn man wirklich hochwertige Modelle braucht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
erstellt am: 07. Mrz. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 19
erstellt am: 07. Mrz. 2014 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
Also ich kann das ja kaum glauben wenn ich das 123 dingensbummens da sehe. In dem Viedeo scheint das ja toll zu funktionieren. Nur wie genau ist das? (Man müsste ja ein Referenzmaß zu den Photos haben haben) und wie machen die das?  ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel1980
