  Zeichnungs - Praxis
  Koordinaten- und Basisbemaßung mischen?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten- und Basisbemaßung mischen? (1820 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die o.g. Bemaßungsstile in einer Ansicht mischen?
Ich habe eine Platte, bei der ich den Nullpunkt der Koordinatenbemaßung auf eine Bohrung gesetzt habe.
Das hat natürlich zur Folge, dass die Gesamtlänge und -breite der Platte nirgends abzulesen ist.
Deswegen will ich die Gesamtmaße nochmal als Basisbemaßung eintragen.
Ist das Eures Wissens zulässig?
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Mrz. 2014 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin.
Nun bin ich absolut kein "Normenguru"! Aber wenn doch alle Maß-, Form- und Lagetoleranzen schlüßig sind und keine Überbestimmtheit oder Wiederspruch auftritt, sähe ich da kein Problem.
Ob nun das Maß an der Seite steht oder über die Koordinate am Element sollte da doch keinen Unterschied machen..
So seh ich das zumindest...
gruß, Tom
debUGneed
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
danke für Deine Meinung!
Martin
